TCL彩电维修
TCL L43F3200E液晶(MT01C机芯)背光亮下就灭(图)
2017-05-16
作者:TCL长春分公司
4431
故障现象:背光亮下就灭.声音正常
分析与检修:开机测24V正常,背光开关电压和亮度调节电压都正常,判断为背光板故障!这种现象在LCD中比较普遍,但是LED出现这种现象倒是第一次碰到!直接从好屏上对调背光板,故障排除!仔细检查故障板,没发现故障,将CP4尝试短路!开机故障排除!已处理多台。可能是这个电路保护做的太灵敏了!
TCL L48E5000E液晶电视(MT01C机芯)不
TCL PWL37C01电源板不开机
TCL L46F11液晶电视(MS48机芯)看一会背光
TCL L23C18液晶看一会无声(图)
TCL MS82系列机芯高清标清切换方案
利用打印信息排除TCL液晶电视故障
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
