TCL彩电维修
TCL 2918E彩电三无(图)
2009-10-29
作者:zbx
2013
故障现象:三无。
故障检修:开壳检查保险完好,分别测300V和+B两端电阻,没有短路。开机测300V正常,+B电压为0。开机时开关电源发出‘音乐’声,接假负载试机现象不变。检查开关电源其它负载发现C838两端电阻为0,查为C837(10n)短路,拆除C837后故障排除。C837采用瓷片电容,瓷片电容容易出故障,因此将C837、C834、C846、C831等瓷片电容换成其它材料的高频电容。
TCL-2910彩电(电源STR6708A3)指示灯亮
TCL 8823超级芯片行电感(三端)接触不良引发的特
TCL 25228开机异常光栅异常检修
TCL 2911彩电三无有吱吱声
TCL 2501C彩电三无
TCL AT2175EB无彩色(黑白图象正常)
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
