AT2927i、AT2935i、AT2970i、AT3486i、HiD2988i、HiD3460i
如画板:机芯采用DPTV-IX、DPTV-MV-IX、DPTV-MV
AT2970P、HiD29286P、HiD34286P
注意:a、由于此三种机芯采用三种芯片,所以变频板分三种,由于三种变频板的用户菜单功能不一样(DPTV-IX是黑屏转台;DPTV-MV和DPTV-MV-IX是画面静止转台;DPTV-IX和DPTV-MV-IX是隔行75Hz,而DPTV-MV多了逐行60Hz),所以不能相互代换;b、由于此三种机早期生产的采用三种芯片,与之相配套的CPU板分为二种,一种为DPTV-IX配套使用,另一种为DPTV-MV-IX和DPTV-MV配套使用;c、后来增加了多功能学习遥控器,所心CPU板上的W27C010程序又更新了;d、目前在多功能学习遥控器上又增加了逐点功能,所以CPU板上的W27C010程序又更新了一次。
从上得出:目前AT2970P\HiD29286P\HiD34286P此三种机型变频板有三种,在代换及申购变频板时需注意采用哪种IC;CPU板分6种,其中机芯采用DPTV-IX分三种,一种是早期生产的普通隔行75Hz,第二种是遥控器增加了学习功能,第三种是在第二种上增加了逐点。此三种CPU板的不同只是W27C010的程序不一样,其他一样;机芯采用DPTV-MV-IX和DPTV-MV的也分为三种,一种是早期生产的普通隔行75Hz,第二种是遥控器增加了学习功能,第三种是在第二种上增加了逐点。此三种CPU板的不同只是W27C010的程序不一样,其他一样;在代换及申购CPU板时需注意是与哪种变频板相配套且遥控带不带学习功能还有是不是逐点电视。
另:如画上用的ATF16V8B-15PC程序全部一样;存贮器:DPTV-IXB配的存贮器一样,DPTVMV-IXB和DPTVMV-00B配的存贮器一样,DPTV-3DB配的存贮器一样;DPTV-IXB用的PCB板为40-T2935I-Dea大板,DPTVMV-IXB和DPTVMV-00B用的PCB板为40-T3486I-Dea大板。
如画板:机芯采用DPTV-3D
HiD29181P、HiD34181P、HiD29168
附:如画系列机型CPU板上的W27C010软件版本代表配哪种解码
W27C010软件版本号 |
所用机型 |
所配解码芯片 |
备注 |
HiD29286P-A |
HiD29286P |
DPTV-IXB-6610 |
逐点 |
HiD29286P-B |
DPTVMV-6720 |
逐点 | |
HiD29286P-C |
DPTVMV-IX-6721 |
逐点 | |
AT2970P-A/B/C |
AT2970P |
DPTVMV-00B-6720 |
75Hz |
逐点-B |
HiD29181P |
DPTV-3DB-6730 |
逐点 |
75I-1105 |
AT2970i |
DPTV-IXB-6610 |
75Hz |
2、如画板维修
二、如画变频板检修流程
二、 维修实例
(1)CPU板检修实例
①、 不开机、指示灯不亮。查5V供电是否正常?不正常,可逐一断开IC1401供电、R1402、IC1402供电、R1410、IC1404、供电、R1433、IC1406供电、R1415,若断开后,5V供电正常,则逐个排除故障元件。正常:不开机,先查复位电压是否正常,晶振是否起振,代换IC1402、IC1406(注:IC1406容易丢失数据造成不开机),若仍不开机,则换IC1401。
②、 不开机,指示灯亮(紫灯)。这种故障现象多为IC1401工作程序紊乱所致,如晶振停振、C1407较易损坏、IC1402程序错乱。可用相同类型的代换,确认此IC是否错乱、复位工作电压不正常、IC1401焊接是否存在虚焊等,都会造成此类故障。
③、 无画面;此较为易见故障,拧高压包出现回扫线故障,开机程序正常,较为常损坏为IC1403损坏,IC1404②③④脚与CPU、IC1401第⑨⑩⑾脚虚焊或IC1404坏等。
④、 打开电源即出现蓝灯,开机出现回扫线。此故障多为V1402损坏较为常见,但同时伴有IC1402程序错乱,因瞬间电压升高烧坏VB02,同时将IC1402程序损坏。
⑤、 字符缺色、光栅偏色,一条线,音量失调,不选台,不存台,等与普通机常见存储器损坏者,多为存储器丢失数据所致,须重新抄写。
(2)变频板检修实例
①、 无画面:画面呈似行停振状态为多Y1 14.318M晶振停振所致量163脚电压为零,多半为振荡输入脚DPTV第163脚C25电容损坏所致。
②、 无画面呈回扫线:查U7、U8、U9输入电压均正常,到DPTV各脚相关电压均正常,则多为U1损坏,因U1工作中升温较快易损坏。
③、 无画面,呈白光栅。在U1与U2正常状况下,则应注意187、198、208对地之间的耦合电容是否不良。
④、 偏色:则注重查FB18、FB19相关外围元件,C93、C94、C95、C96、C97、C98、R45、R46、R47等是否不良。
⑤、 选台九画面干扰,屏幕中间出现竖带,屏幕上出现不规则的红色或蓝色光波点等。些故障现象多为U1损坏。
(3)整机检修
①不开机,5V电源电压正常,换CPU板后仍不开机,红灯正常,短接Q843开机,且出现紫灯现象,断开行负载,紫灯现象消失,怀疑高压包捐坏,更换后故障依然,使维修陷入困境。返回测量CPU板与5V电压升高到7V左右,因7805工作电压不稳定,主电压升高是输出相应升高,更换7805后故障消失。
(2)场幅压缩I2C总线线路机型多半会为存储器坏,但此机型代换存储器后故障未能排除。逐一检查IC403、IC301,均未发现不良。场推动输出R301图纸标明为8.2K,实测8.6K忽略了误差,工厂设计时因配CRT将此电阻更改为6.8K,查看色环识别得知,使维修误判。最后找6.8K换上,一切正常。
