TCL彩电维修
TCL L32V10液晶电视(MS48机芯)热机无声
2013-09-20
作者:成都 雷勇
1777
故障现象:热机无声
通电试机30分钟左右发现问题、检查供电、总线各组电压都正常、当测量到5707的静音脚时发现电压只有在那里抖动、但前面的控制电压没有发现异常、此时怀疑是5707本身坏、但更换后老化到30分钟左右的时候又开始出现问题、此时测量5707的18脚电压还是在抖动、考虑到数字功放静音的时候前端的输入信号也一起控制、可以直接把18脚加个3.3V的电压通电试机在也没有出现问题、当按静音的时候也能正常静音、此种现象与出现多列。
TCL L42F11液晶电视(MS48机芯)有时遥控失
TCL L32F11液晶电视(MT23L)有时无台(图
TCL L32E4300-3D电视(MS28L机芯)热
TCL L55P11FBE液晶电视(MS06S机芯)热
TCL MS801G型号数字标牌几种异常状态及其解决方
TCL MS801G数字标牌技术资料(图)
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
