TCL彩电维修
TCL L42E11FBDE液晶电视(MS06机芯)无台(图)
2013-09-19
作者:成都 雷勇
1616
机芯:MS06
故障现象:无台
在机架上通电开机后搜台一个台也没有收到、此时开始测量关键点的电压、把关键的点的总线以及供电、AGC、都测量一遍结果没有发现异常、此时怀疑是高频头的问题、更换一个相同的上去后通电还是一样、随后又换了9885、晶振、声表、都换了故障还是没有排除、此时维修进入困境中、当又把图纸拿出来分析的时候发现、还有一个处理数字信号的处理块没有更换、虽然是模拟信号没有台、但控制的总线要经过该处理块、此时决定更换一个后88DC2800、通电试机一切正常。
TCL MS801G数字标牌技术资料(图)
TCL MS801G型号数字标牌几种异常状态及其解决方
TCL L55P11FBE液晶电视(MS06S机芯)热
TCL L26P11BDE液晶电视(MS06机芯)冷机
TCL L42E9FBE液晶电视(MS58机芯)自动关
TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)热机
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
