TCL彩电维修
TCL MT25CN液晶电视(MT25H机芯)热机自动跳菜单(图)
2013-09-22
作者:杭州 李军
1904
故障现象:热机自动跳菜单
检修过程:测量键控电压偏低至2.7V左右,正常为3.3V,测量R131/R132阻值基本正常,怀疑过孔漏电,切断铜箔直接飞线至BGA的KEY脚还是如此,此时怀疑BGA问题(内部损耗过大将电压拉低),但又无条件更换,于是将R131和R132电阻改为100Ω,保证电压不被拉低,此不会再跳菜单,但按键无作用,只能遥控操作。
注:此解决方案改变了机器原有的功能,更改前需告知用户。
TCL MS48IS/3DI98S机芯灯亮不开机故障检
TCL MS48IS机芯液晶电视死机(插CIA卡)并且
TCL2101C彩电I2C总线的调整方法
TCL9325彩电C926变质造成的软故障检修
TCL HID29189PB型机维修方案
TCL超级单片机进入维修模式方法及数据(TMPA880
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
