TCL L48F3390A-3D电视(MS801机芯)开机屏一半亮一
故障现象:开机屏一半亮一半暗分析与检修:此机是用户刚购买不久的机子,通电试机屏一半亮一半暗,用观察法初步判断是屏的LED灯坏、背光驱动板坏或者是背光插口接线轻。打开后壳测量电压一切正常,代换好的背光板故障依旧。接下来就是检查LED灯上的插线,发现有一个插口线已经轻出来,故障就在这里,插上背...
南昌 张求双 2013-06-04
TCL L32W3212液晶电视(MT27CA机芯)声音失真
故障现象:声音失真维修与分析:开机试机发现所有信源声音都有杂音,软件升级复位故障依旧,拆机测量功放U500供电12V正常,静音电路电压都正常,测量音频输出电路发现对地电阻几乎为零,怀疑功放U500坏,正打算更换掉,发现P4(音频输出脚)和P5(地)被一坨锡连起来了,断开上电,声音恢复正常,...
南昌 许康芬 2013-06-04
故障现像:不开机维修与分析:故障机为服务商整机送修,通电按待机键后一灭马上就变红灯。测量各电压只有待机电压3.3V,单独拆下主板试机,可以开机。说明故障不在主板,于是短接电源板,发现24V在开机瞬间有,之后就掉下为0V。试着拔掉背光线,发现24V正常,后测量背光驱动板发现Q601坏,代换后...
南昌 王渭彬 2013-06-04
TCL L32M90液晶电视(MS82机芯)开机出现红、蓝、绿变换
故障现像:开机出现红、蓝、绿变换维修与分析:开机出现“红、蓝、绿方格的老化模式不停闪,无法退出老化模式,先升级软件,故障依旧,后查到数字板上U802输入脚电压5V,输出只有0.8V(正常为2.5V),更换U802后故障排除。...
南昌 黎展鹏 2013-06-04
故障现像:不开机维修与分析:故障电源板为08-PE08100-PW200A。故障为无24V输出,先将P2插口上的3.3V和P-ON开关短接后,还是无24V输出,又将PS3光耦的3、4脚短接,24V输出正常,说明电源板保护,后查到PC3 1、2脚经过Q202处电容C211有漏电所致,电阻只有...
南昌 黎展鹏 2013-06-04
TCL L55F3390A-3D液晶电视(MS99机芯)黑屏且死机
故障现象:黑屏(死机)维修与分析: 此机开机后TCL字符出来后就处于黑屏状态,遥控开关机都不起作用,说明主板处于死机状态,用强制升级软件出现升级失败,初步判断为引导程序U402(25F16)有问题,用SIP升级板升级后还是死机。后来把原机的U402用抄写器读出后用一新的25F16把读出的数...
昆明 赵学林 2013-06-04
故障现象:伴音失真维修与分析:开机测功放供12V电正常,静音电路3.3V正常,用热吹风加热以后没有声音,测Q601 C极的电压为8V 而B极为12v ,此三极管是PNP的,按电路的正常工作状态来说,C极应该没有电压,于是怀疑是Q601 三极管性能不良 ,更换后正常,老化后未发现故障。...
昆明 赵学林 2013-06-04
故障现象:无声维修与分析:通电试机,左右声道都无声,测量伴音功放U601发现静音脚为0V,正常应该为3.3V,检查前级发现Q601集电极也为0V,档测到R612时,有声音了,测试R612的表笔抬起时声音又没有了,断电检查发现R612的一端虚焊,补焊,故障排除。...
昆明 赵学林 2013-06-04
TCL L32E5020E液晶电视(MT01C机芯)灯闪不开机
故障现象:灯闪不开机维修与分析:首先通电测24V开机瞬间正常,然后就待机,根据故障现象首先拆下电源板强行开机测各供电都正常,然后用电阻法检查主板有无短路,发现屏供电脚有短路,于是扳下LVDS线再测就没短路了,很明显就是屏短路,于是检查屏驱动板发现D1屏供电二极管已击穿,更换D1(LG..)...
昆明 何杨玉成 2013-06-04
TCL L42V6300-3D液晶电视(3DI98S机芯)显示屏坏,
故障现象:显示屏坏,代换显示屏检修与分析:此机型用的显示屏是LC420EUN(SD)(F1),但由于维修没有此显示屏,有另外的AU T420HB01V.1显示屏,查看屏代换资料得之可以代换,但需更改一些地方,因为此机器用的主板不同,需将R1501,R1733取消,将R1538,4.7K&n...
昆明 杨松友 2013-06-04
故障现象:自动关机维修与分析:通电试机,能正常开机,测各组电压均正常,但是,背光闪,马上关机,测3.3V正常,PS-ON也正常,无380V,说明故障在电源板,测U301的供电,刚开机时正常,但慢慢偏低,查供电之路,没发现异常。于是跟换U301(FAN7930),试机,故障排除。...
昆明 申君武 2013-06-04
故障现象:不开机维修与分析:通电试机,测3.3v偏低,断开负载,3.3V正常,用 手摸主IC 发烫,跟换U400(MT8227),试机,3.3V正常,但还是不开机,跟换U401并抄写程序,能开机,背光亮,无图,测IC外围供电,发现C127处无1.25V,用导线连1.25V,试机,故障排除。...
昆明 申君武 2013-06-04
故障现象:三无维修与分析:通电试机,测试无电压输出,检查U401 供电正常,更换U401 ,故障依旧,检查尖峰吸收并更换,故障不能排除,查IC外围发现C471对地只有30欧,拆下测量,果然漏电短路,更换C471,试机。故障排除。 ...
昆明 申君武 2013-06-03
故障现象:三无维修与分析:通电试机,测3.3V无,280V正常,U401供电 8-9V波动,更换U401 (6754) 后,试机,有电压输出,但12V只有6V左右 ,更PC1,故障依旧,检查稳压电路也未发现异常,当用万用表测D401在路阻值异常,拆下D401测有反向阻值,更换D401 ,试...
昆明 申君武 2013-06-03
TCL L32F19BD液晶电视(MS68B机芯)自动转换信号源
故障现象:自动转换信号源维修与分析:根据故障现象,应是按键或待机IC及外围电路出问题,开机测各组供电均正常,检测待机IC及 外围也未发现异常,但此时发现U806输出电压升高4V多,于是更换U806 ,试机故障再未出现。...
昆明 申君武 2013-06-03
TCL L32E3350液晶电视(MT01C机芯)灯亮不开机(图)
故障现象:灯亮不开机检修与分析:通电试机,灯亮不开机,开盖测量,数字板又P_ON电压,电源板无24V输出,确定电源板坏,待机3. 3v正常待机部分OK,测量U101的供电又17V正常,怀疑块坏,代换6754,故障依旧,仔细检查电路看到6754的工作条件,FB上还有一个MOS管在控制,是不是...
呼和浩特 麻利军 2013-06-03
TCL L40P60FBD液晶电视(MS81L机芯)热机无声
故障现象:热机无声检修与分析:怀疑伴音块不良。首先更换伴音块试机,热机故障依旧。故障出现时测量伴音电路U601的电压,发现1脚,2脚电压只有1.6V左右。其它脚电压都差不多正常,仔细检查外围贴片电容发现C669电容漏电,更换后故障排除。...
哈尔滨 王滨 2013-06-03
故障现象:图像偏绿 检修与分析:这种现象多数都是屏或LVDS线坏,通电检查首先换LVDS线故障一样,再换屏故障还是一样;说明故障在主板上,再测LVDS信号线各电压都差不多1.4V左右正常,有一根线信号线电压0.9V,测量IC到LVDS的各个电感发现L200阻值变大2K左右。连线后故障排除。...
哈尔滨 王滨 2013-06-03
故障现象:黑屏 检修与分析:通电试机,测电源电压12V,3.3V均正常,测BL-ON,DIM电压都有,可是背光不亮,说明故障在电源背光板上,单修电源板,测U501的15脚供电12v正常,13脚,7脚均正常,短接C517,背光还是不亮,14脚5V正常,试着更换U501,故障依旧,...
哈尔滨 王滨 2013-06-03
TCL C32F12液晶电视(MT23L机芯)不定时灯亮不开机
故障现象:不定时灯亮不开机分析与检修:故障时检测程序IC(U002型号MX25L3205D)第8脚供电电压为1.78V偏低正常时为3.3V,查图纸由R009供电在电路板上测R009阻值0欧姆正常,检查范围延伸到R009之前的电路(R009供电由U103型号为AS1117-3.3V提供)。测...
杭州 吴学飞 2013-06-03
