调节方法及数据:直接按遥控器上的数字键可查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量↓”、“节目▲”和“节目↓”键,对每个项目进行必要的调节。
退出方式 。
按遥控器上的“菜单”键退出工厂模式。
(1)+电压调整
接收飞利浦测试卡信号,在屏幕显示为标准状态下,调节电位器VR830,使+B电压为140±0.5V(不同的CRT管+B调整值可能不同)。
(2)射频AGC调整
天线输入中央信号源第二台信号(约80dB),用下图所示的检波头监测预中放管Q101集电极波形,进入D-MODE状态,按数字键“2”,调整RFAGC项,调RFAGC参数,使监示器显示的电压峰峰值为0.8~1.2V。
(3)调试流程简图
(4)副对比度、副彩色、副色调参数调整在D模式下按“1”键,进入副对比度、副彩色、副色调参数调整菜单。
(A)在屏幕显示为标准状态下,在AV模式输入NTSC半彩条信号,用示波器监视R201靠P201一端(B—OUT),其波形如图所示:
(B)调整CNTC参数,使波形中A为2.2V:
(C)调整COLC参数,使波形中a、d顶部平齐;
(D)调整TNTc参数,使波形中b、c顶部平齐;(5)将信号制式转换为PAL,调整COLP参数,使波形中a、b、c、d顶部平齐。
(5)白平衡调整
(A)输入八级灰度信号,置标准状态;
(B)调帘栅电压,使八级灰度信号的第二级刚刚可见;
(C)高温老化2h(注意:老化前要将“蓝背景”置OFF状态,老化后置ON):
(D)在“丽彩’关的状态下调白平衡;
(E)置标准状态,输入八级灰度信号,观察其第二级是否刚刚可见,如不可见,调节参数“BRTC”,使其刚刚可见。
(6)“丽彩”功能的调试
(1)在白平衡调好后,将“丽彩”置为开,置标准状态,AV输入八级灰度信号,用示波器观察IC201的Bout脚((52)脚)的黑电平值,记下该值,调节VR504,使IC501的(4)脚直流电平值与之一致:
(2)AV输入色温坐标信号,调节电位器VR501、VR502,不断切换“丽彩”开关状态,观察红、绿、蓝三基色的增强区域是否在相对应的黑点范围内,微调VR504可调节增强区范围大小,调节VR501可使增强区左右移动,调节VR502可使增强区上下移动,反复调节电位器,直到符合要求。
(7)FOCUS调整输入方格信号,AV或TV口输入,调节“高压包”上的Focus旋钮,观察屏幕的中心与四边,直到纵横线都最细。
(8)图像几何参数调整(在工厂D—MODE模式下)
(1)AV输入PAL制方格信号,在屏幕显示为标准状态下。
(2)按遥控器上的数字键“3”,调整HPOS参数,使图像中心处于屏幕水平正中间;按遥控器上的数字键“2”,调整VP50参数,使图像中心处于屏幕垂直正中间。
(3)调节VLIN参数,使场线性最好;调节VSC参数,使场S校正最好。
(4)选择并调整HIT参数,使图像垂直重显率不小于90%。
(5)按遥控器上的数字键“3”,调整DPC、KEY、WID、ECCT、ECCB参数,直到达到要求。
(6)AV输入NTSC制方格信号,再重复进行调试。
(9)电视机功能项调整
在工厂D—MODE模式下,按遥控器上的数字键“6”进入各功能项,调整请按照下表给定的参数调整。
(11)酒店模式
在电视机正常工作状态下,按住前面板上的“音量减”键,使音量为0,同时按遥控器上的“显示”键一次,即可进入“酒店”(或称旅馆)模式。
“HOTELOFF(ON)”:当此项设定为“OFF”时,“酒店”模式不起作用;当此项设定为“ON”时,“酒店”模式起作用。.“开机TV(视频l、视频2、DVD):当此项设定为“TV”时,下次主电源开机后,将进入电视频道(无论你上次关机前的状态是“电视’,还是“视频”);当此项设定为“视频1”时,下次主电源开机后,将进入“视频1”;当此项设定为“视频2”时,下次主电源开机后,将进入“视频2”;当此项设定为“DVD”时,下次主电源开机后,将进入“DVD”。
