主要芯片:TMP87CK38N-M5C01 TB1231AN/N TB1238AN
存储器型号:24C04
进入方式:将彩电音量调至最小,同时按本机“音量减”和遥控器的“屏显(DISPLAY)”键,屏幕右上角即显示“S”,进入维修状态。
在此“S“模式下,按“屏显”键使“S”消失,显示节目号,同时按“音量减”键和遥控器的“屏显”键,屏幕右上角出现“D”,即进入"D"模式。工厂模式&raDIC; 维修模式&radIC;
调节方法及数据
退出方式:按遥控器“关机”键
关注与重点 表中的内容为IIC总线自检表。总线的自检项有四项,第一项“POWER”表示保护电路状态,如果进入自检状态后,显示“000”字符,表示保护电路正常,若显示其他字符则表示不正常;第二项“BUS LINE”表示总线状态,
该项目后若显示“OK”则表示总线状态良好;第三项“BUS CONT”表示总线器件连接情况,该项目后若显示“OK”则表示连接的器件正常,若显示的文字为挂接在总线上某器件的位号,则表示器件没有装或不正常;第四项“SYNC”表示同步信号,若同步信号正常则其后显示为“OK”,否则,说明同步不正常。
警示与强调 以上调整数据中,模式数据最为重要,关系到电视机各种功能的设置。不可随意调整,维修中如果将模式数据调乱了,不仅会丢失电视机的某些功能,还可能会出现一些怪故障。各公司状态(选项)数据名称不尽相同,常见的符号有、 MD2、 OP1、 OP2、OPT1、 OPT2或 PRESET等。
TCL王牌2101C彩电,具有屏幕自检显示功能。获取屏幕自检显示信息时必须先进入维修模式,然后再进入屏幕自检显示。方法是:先将电视机的音量减小到0,按住电视机上的“音量-”键不松手,再按遥控器上的“显示”键,即可进入维修S模式。
进入维修模式后,按下遥控器上的数字“9”键,便可进入屏幕自检显示状态,屏幕上显示自检信息,见图所示。
王牌TCL2101C彩电只有4个检测项目:
(1)“POWER”代表电源保护次数记录,000表示无保护记录。
(2)“BUS LINE OK”代表IIC总线工作正常,异常时显示“SDAl-GND”,代表SDA发生对地短路故障;显示“SCLl-GND”,代表SCL发生对地短路故障;显示“SCLl-SDA1”,代表SCL与SDA线短接。
(3)“BUS CONT OK”表示IIC总线控制正常,异常时显示“Q——NG”,“Q——”代表被控集成电路编号(如QA02、QQ0l、Q910等),“NG”,表示发生故障;(4)“SYNC OK”表示同步信号输入正常,异常时显示“BYNCNG”。
