微处理器芯片:TPMA8803
进入方式:开机后按住主机的“音量一”键,使音量减到“0”,同时按遥控器上的“0”键3次。
调节方法及数据:按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”、“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。
退出方式:按遥控器上的“菜单’键退出工厂模式。
(1)调试内容
①+B电压调整:接收飞利浦测试卡信号,在屏幕显示为标准状态下,调整VR801,使+B为112±0.5V。
②射频AGC调整:天线输入中央信号源第二台信号(约80dB),用下图所示的检波头监测预中放管Ql01集电极波形。进入D-MODE状态,按“2”数字键,调整RF-AGC项,调RF-AGC参数,使监视器显示的电压峰峰值为0.8~12Vp-p。
③副对比度、副彩色、副色调调整;在D模式下,按“2”键进入到对比度、副彩色、副色调参数调整菜单,在屏幕显示为标准状态下,AV输入NTSC半彩条信号,用示波器监测R201和P201一端(B-OUT),其波形如下图所示。调整CNTC(副对比度)参数,使波形中A为25Vp-p;调整COLC(副色度中心)参数,使波形中a、b顶部平齐;调整TNTC(副色调中心值)参数,使波形中b、c顶部平齐。最后将信号制式转换为PAL,调整COLP(色度中间值)参数,使波形a、b、c、d顶部平齐。
④白平衡调整:其方法可分为两部分进行。
a.SKD调整:在工厂模式下按“1”键;置RCUT=40,BCUT=40,GCUT=40,GDRV=40,BDRV=40,BRTC=40;输入八级灰度信号,置标准状态;在工厂模式下按“2”键,调BRTC使黑电平=2.3V;b.总装调整:输入八级灰度信号,置标准状态:调帘栅电压使八级灰度信号的第二级刚刚可见;高温老化2h(注意:老化前要将“蓝背景”置OFF状态,老化后置ON);置标准状态,输入八级灰度信号,观察其第2级是否刚刚可见,如不见,调节参数“BRTC”(副亮度中间值),使其刚刚可见。
⑤FOCUS调整:输入方格信号,AV或TV口输入,调节“高压包”的FOCUS旋钮,观察屏幕的中心与四边,直到纵横线都最细。
⑥图像几何参数调整(在工厂D-MODE下):AV输入PAL制方格信号,在屏幕显示为标准状态。按遥控器上的“3”数字键,调整HPOS(50Hz行中心)参数,使图像中心处于屏幕水平正中间;调整VP50(50Hz场中心)参数,使图像中心处于屏幕处置正中间;调节VLIN(场线性)参数,使场线性最好,调节VSC参数,使场的S校正最好;选择并调整HIT(场幅)参数,使图像垂直重显率不小于90;AV输入NTSC制方格信号,重复以上步骤进行调试。
⑦电视机功能项调整(在工厂D-MODE模式下):
按遥控器上的“0”数字键进入各功能项调整(请按照以下给定的调整)。其各项功能如下(部分):
(2)调试流程简图,见下图所示。
