升级前最好把工厂菜单里所有信源的ADC及白平衡数据记录下来(升级后可能出现FLASH初始化现象,即擦除了原彩色,校准数据,这时可按记录的数据还原):在YPbPr信源下,按MENU键弹出主菜单后,依次按数字键"8、2、0、2”进入工厂菜单,选择"ADC ADJUST"项,如图1所示,按OK键进入下一级菜单,将光标移动到"MODE"项,按左/右移动键将光标选择"YPbPr(SD)"项,如图2所示,记录下“R-GAIN/G-GAIN/B-GAIN"值以及"R-OFFSET/G-OFFSET/B- OFFSET"值。在ADC ADJUST项时,按OK键进入下一级菜单,将光标移动到"MODE"项,按左/右移动键将光标选择"YPbPr(HD)"项,如图3所示,记录下“R-GAIN、G-GAIN、B-GAIN”值以及“R-OFFSET、G -OFFSET、B-OFF-SET"值。
在VGA信源下,按上述方法进入工厂菜单,并在"ADCAdjust"项中将“Source"值选为“VGA",记录下“R-GAIN、G-GAIN、B-GAIN"值以及“R-OFFSET、G-OFFSET、 B-OFFSET"值,如图4所示。
通电,将U盘插到电视机的USB接口中,进入工厂菜单,移动光标到“Other Option" ,按“OK"键进入,再移动光标到“Upgrade Main”选项,按"OK"键进行升级,如图5所示。
注意:1.文件名以及大小写不能有错,否则无法升级。
2.在使用U盘升级时,若电视遥控板灯闪烁十几秒后不再闪烁,说明升级失败。正常升级的遥控板灯闪烁时间约2min,如遇此情况先将主板断电,再重新进行软件升级。
3.若断电后仍不能正常升级,则需重新烧录引导文件( Mboot.bin或是MbootUprade.bin)。
4.如果对这个方案软件升级不熟悉并在能看到工厂菜单的情况下,推荐进入工厂菜单进行升级操作,以防止误操作。
5.当不能按照上述“注意3”进行升级时,则先升级引导文件,具体操作如下:在MSD6A608网络电视主板相应的升级软件包内,一般配有 mboot.bin和MbootUpgrade.bin两个引导文件(这两个引导文件功能是一样的,但升级方法却有差异),只需要升级其中一个就可以了。如果当前电视主板能够正常工作,则可以先把引导文件拷贝到FAT32格式化后的U盘内,再按以下方法进行升级:
(1)先把MbootUpgrade.bin引导文件存放在U盘内,再把U盘插在主板上的USB接口中,,按住电视机控制面板上的voL+键不放手,给电视(主板)通电,约5s后电视机的(遥控板)指示灯快速闪烁,说明电视正在升级;当指示灯不再闪烁并熄灭后(这个过程耗时约60s), 说明升级完成。
(2)先把 Mboot.bin引导文件存放在u盘内,再把U盘插在电视主板USB接口中,通电,按遥控器上的MENU键后再依次按数字键“8、2、0、2"进入工厂菜单,移动光标到“Other Option'按OK键进入,再移动光标到“Up-grade mboot'选项,按OK键进行升级(这个过程耗时约15s)。
注意:1 )mboot.bin和MbootUpgrade.bin两个引导文件可以一起放在同一个U盘里,但是不管采用何种方式进行升级,都需按说明正确操作,一定要在升级完成后才能断电,否则会升级失败。
2)因引导文件关联到电视机的显示屏分辨率等相关参数,所以每块主板在软件升级前必须升级相应的引导文件。
3)如果以上两种方式都不能进行升级,则需按下述方法采用烧录板在线升级,在线升级方法与TCL MSTAR智能电视方案的升级方法一致。升级完成后,将机器后盖安装好,,再进行一次调整:
1.通电,进入工厂菜单,按上/下键移动光标到“OtherOptions"选项gnf按上/下键移动光标到"Restore To Default"选项,按右键执行复位命令,约8s后机器黑屏并自动重启,,完成复位动作。
2.给机器插上vGA信号线并通电,约3min后完成初始化(在工厂莱单执行复位后自动进行初始化),切换到VGA信源,进入工厂菜单,按下移键至“ADC ADJUST" ,按OK键进入下一级菜单,按左/右键将光标选择VGA项,再按下移键移动光标到AUTO TUNE项,按OK键执行自调命令。在AU-TO TUNE项有相应提示:SUCCESS表示自调合格,FAIL表示自调不成功,需再一次进行自调。
3.在YPbPr信源下,给机器输入480i 100%彩条信号,进入工厂菜单,选择ADC ADJUST项,中的YPbPr (SD)项,再按下移键移动光标到AUTOTUNE项,按OK键执行彩色自调命令。AUTOTUNE项的提示同上。
4.在YPbPb信源下,给机器输入720P 100%彩条信号。进入工厂菜单,选择ADC ADJUST项中的YPbPr (HD)项,再按下移键移动光标到AUTOTUNE项,按OK键,执行彩色自调命令。AUTOTUNE项提示同上。
5.关于白平衡调整:在进行自动白平衡调整时,需给TV输入标准图形,也可以在不插信号线的情况下,将工厂菜单里VGA、YPbPr(HD)、YPbPr(SD)各模式下的R-GAIN、G -GAIN、B-GAIN值以及R-OFFSET、G-OFFSET、B-OFFSET值改为升级前的值。
6.ADC ADJUST调试完毕后,连按几次MENU键退出工厂菜单,使机器保存调整后的数据,最后关断机器电源即可。
