进入方式:在工厂调整模式为关状态时,先按本机音量减键至音量为 0不松手,在2s内快速按遥控器上的数字“0”键;在工厂调整模式为开状态时,按遥控器右下角的“工厂设定”键即可。
调节方法及数据:按数字键选择调整菜单,按音量+/-键调整数据。
退出方式:按菜单键退出工厂模式。
行场特性调整
工厂整机初始化
在工厂模式下下,分别按遥控器上的数字4-9键,可进入菜单1~菜单6,其调试项目与内容见表。
说明:以上暗白平街缺省值为31,克白平衡缺省值均为31时,若满足色温坐标值范围,则无需调整,否则调整R/C-偏里、R/G-扭动两项,使之达标。
3.电话本等初始值复位调整
在工厂模式下,按遥控器上的数字“8”键进入CLE观INF(项,按“音量+”设定值由NO变为“请等待···”当显示由“OK”变,“NO”时,表明电话本、节目导航、图像音垦设定初始值已被复位此时,工厂模式置于“关”状态,开机模式置于“LASTSTATE”状态。
注意:在此复位过程中,机器不能断电。
