二、工厂菜单的进入方法
方法一:TV信源下,将音量减小到0,再进入菜单,将光标停在对比度一项上,然后按9735(任意情况有效)
方法二:直接按回看键(工厂菜单中CONFIG――FACTORY HOTKEY为“开”时有效)
三、工厂菜单各项内容说明 有些不影响当前生产的选项的功能软件尚未加入,请参照“功能OK”一项,OK代表可以使用,NG代表此项功能尚不能使用或不正常
简单功能: CONFIG
复杂功能 ADC ADJUST功能:信号通道的参数调整。
WB 功能: 色温调试
四、DEBUG板简介
工厂生产时会使用到DEBUG板做ISP(在线烧写程序)。DEBUG板的主要原理是做TTL电平与232电平之间的转换。DEBUG板需要通过CON1/CON2供电直流12V MS88B机芯专用的DEBUG板PCB板号为40-00MS18-DBA1X, 板上CON5可通过VGA连接线与LCD-TV上面的VGA端口相连,或用S4通过4芯2.0间距排线与主板上的CON7相连(此方法连接时须开后壳)。连接后可在线烧录程序。
五、工厂生产时的调整步骤
一) 各信源ADC通道校准 VGA接口输入1024x768@60Hz的双16级灰阶 参考仪器:2225的Pattern47,Timing38,或2327的Pattern47,Timing14 分量接口用输入PAL制的,饱和度为100%的8级彩条信号 参考仪器:2327的Pattern37,Timing33,或BSG360A的Timing79,Pattern85,或54200的相应输出(注意:试产中发现工厂2327的 Pattern37,不是100%幅度的8级彩条信号,请工厂暂时先用360A做调整,同时分析是否2327的软件版本过旧) 进入工厂菜单ADC ADJUST选项,选中需要调试的信号源,再选择GAIN AUTO,按遥控器上的“音量加”键,自动校正通道增益。 注意:调整前请确认当前信源是否输入要求的信号格式。调整完成后须目测最暗两级灰阶是否可以分清,如分不清,请再次按下确认键做自动调整,直到能分清(分不清的概率不大,不必担心效率问题) 校准结束后,进入SOURCE选项,选中下一个信源选项。
二)色温的调整 色温调整采用工厂最新的自调仪器。
六、程序的ISP(In System Programme,在线烧录) 原则上Firmware应在贴板前烧录到Flash U13里。ISP功能仅建议工厂在升级软件时使用。 MS88B 在线升级简介(参考文档“安装使用及升级程序”) VGA 通道 的EDID 需要用专用工具才能在线烧录, 请在贴板前烧录; HDMI 通道 EDID 和HDCP KEY需要用专用工具才能在线烧录,请在贴板前烧录;
请注意:本系列机芯HDMI接口支持HDCP,检机时注意检查HDCP此功能
