微处理器芯片:TMP87CS38N-3625
小信号处理芯片:TB1222BN TA8859CP TA1219N TA1217AN
存储器型号:24C16
进入方式:在电视机正常收视状态下,按遥控器上的“静音”键一次,屏幕上显示静音符号,再按“静音”键一次,屏幕上的静音符号消失,按住“静音”键不放,接着同时按电视机面板上的“MENU”键,即可进入维修调整S模式,屏幕右上角显示“S”字符。
在维修调整 S 模式下,同时按遥控器上的“CALL”键和电视机面板上的“MENU”键,电视机进入工厂设定D 模式。屏幕右上角显示“D”字符,此模式只在更换存储器后使用。
调节方法及数据:进入维修调整S模式和工厂设定D模式后,按遥控器或电视机面板上的“节目加/减”键选择调整项目,按“音量加/减”键改变所选项目数据。通过按压遥控器上的“TV/AV”键,可选择机内测试信号,供图像项目调整用,按数字“8”键,可控制音频测试信号(1kHz)的开/关,供音频项目调整用。
退出方式:调整完毕,遥控关机进入待机状态,即可退出维修调整S 模式或工厂设定D 模式。
存储器初始化
更换存储器后,进入维修调整模式,同时按遥控器上的“字符显示”键(CALL)和电视机上的“节目加”键。微处理器自动对存储器进行初始化。
故障自检显示
东芝N6/N9机芯大屏幕/背投彩电具有故障自检显示功能,在调整模式下,按遥控器上的数字键“9”,便进入故障自检显示模式。
详细调整数据
