所属机型:东芝2980XP彩电
进入方式:电视机正常收视状态下,按遥控器上的“静音”键1次,电视机屏幕上出现静音字符;接着同时按遥控器上的“静音”键和电视机操作面板上的“MENU”键,机器进入调整模式,屏幕的右上角出现“S”字符。
在维修调整模式下,同时按遥控器上的“CALL”键和电视机操作面板上的“MENU”键,即可进入工厂设计模式,此时屏幕右上角显示“D”字符。
调节方法及数据 :进入调整S模式或工厂设计D模式后,利用遥控器上的“频道升/降”键可以选择调整项目。
利用“音量加/减”键可以改变要调整项目的数据。
在调整模式下,遥控器上的部分按键变为选项快捷键:
按数字键“1、2、3”,可以选择RCUT、GCUT、BCUT基色关断项目;按数字键“4”可以选择SCNT对比度控制项目;按数字键“5”可以选择COLC彩色控制设定,电视机处于NTSC制式状态下,屏幕显示COIC;处于PAL制式状态下屏幕显示COLP,处于SECAM制式下屏幕显示COLS项目;按数字键“6”可以选择TNTC色调控制项目。
按数字键“8”可以选择是否产生测试音频信号(1kHz),配合音频项目的调整;按数字键“9”可以进入自检模式;按频道位数选择键“-/--”1次,会使光栅变为水平一条亮线,再次按压“-/--”可以恢复垂直扫描;按TV/AV转换键,可调出和选择机内14种PAL制式与NTSC制式测试信号,配合图像光栅调整。其14种测试信号的图形和使用方法如下图所示。
退出方法:按遥控器上的“待命”键,让机器处于待命状态,便可退出调整S模式或工厂设计D模式。
存储器初始方法:当更换存储器MN24C08EN后,需对存储器进行初始化。其过程如下:在电视机处于调整模式下,同时按遥控器上的字符重呼键“CALL”和电视机操作面板上的“频道升”键。
故障自检显示
东芝F5SS机芯具有故障自检显示功能,方法是:在维修模式下,按遥控器上的数字键“9”,即可进入自检状态。进入自检状态后的屏幕显示自检结果如图所示。
上部显示的“NO.23905***”代表微处理器QA01的零件号,显示的“POWER:0”代表保护电路动作的次数,若该项目不为0,为其他数字,说明保护电路有动作,机器有故障。当保护电路检测指示不为0时,可以按遥控器上的CAIL键和电视机操作面板上的“频道降”键,消除保护电路检测指示,使其变为0。
显示的“BUSLINE:OK”代表总线功能正常,该项目显示“SDA1-GND”代表SDA对地短接;项目显示“SCIL1-GND”代表SCL对地短接;“SCI1-SDAI”代表SCI与SDA线短接。
显示“BUSCONY:OK”代表总线控制的相关电路工作正常,该项目显示“Q000NG”,说明该编号的元件可能损坏。“Q000”代表某一零件编号。
显示“BLOCK:UV、V1、V2”意味电视接收输入视频1、2。当该项目为绿色显示时,说明调谐中放、TV/AV转换电路工作正常;当该项目为红色显示时,说明微处理器判别无视频信号,故障可能在QVO1及视频输入的相关电路上。
