分析与检修 从现象来判断故障的原因是:(1)电源供电不正常;(2)微处理器控制单元有故障。有关电路如图1所示。在检查中发现,电源仅有一组5V电压输出,根据印板上的标识,测得1503的⑥脚(ST端)控制电压变化正常,证明CPU工作正常;控制三极管7505(BC548)的b极也有相应变化,而其c极始终保持高电平,不能翻转,导致7504截止而无输出电压。拆下7505检查,果然b-e结开路。更换7505后故障排除。
[例2]故障现象 同例1,但插拔电源插头多次后,偶然也能启动,启动后工作一切正常;此时再开关机均能正常启动。
分析与检修 对上述现象仔细观察后发现,在插拔电源插头时,如果显示屏有瞬间显示,则能正常工作,否则整机不能操作。
该机采用美国ESS(亿世)公司的ES3207和ES3210解压模块,而ES3210内置有32位RISC微处理器统管全机,为单CPU控制结构。
首先测得解压模块供电正常,按POW钮同时测1503的⑥脚无电平变化。短路7505的c-e结电源输出各组电压正常,但显示屏仍不亮,整机无法工作。
CPU工作正常与否,决定于供电是否正常,时钟振荡形成与否,初始复位电平是否正常,三者缺一不可。而该机结构特殊,内置CPU控制的ES3210需要与其配套的ES3207输出正常的时钟振荡及复位信号才能正常工作。即:由ES3207脚(RSOUT)输出复位信号至ES3210
脚(RESET)进行RAM(随机存储器)清零,CPU进入初始状态,同时确认时钟振荡信号产生后,系统才能正常工作。因此,时钟振荡形成与否是衡量CPU工作正常与否的重要标志。图2给出
脚外接电路图。用代换法更换ES3207外接晶体振荡器(27MHz)无效,更换晶体振荡器端微型片状电容仍无效,当更换
脚(XOUT)经1.8μH电感到地的片状电容(1500pF)后,系统开始工作,经反复试验证明整机工作正常,故障排除。
该故障系片状电容漏电导致时钟振荡频率产生大的偏差,进而导致系统工作失常。
图3和图4分别为ES3207和ES3210各引脚功能示意图。
