飞利浦AZ1008收录机放音无音
2008-01-20
2057
功放无声,先查有缓启动功能的1脚,当12脚VCC为9V时,1脚应为7.8V。若无电压,查缓启动电路,可能是三极管BC847B烧断,可对照附图进行检查。再查纹波滤波端9脚,47μF滤波电容正常,应为8.9V,否则其内部失效。最后查功放输出2、
10脚,应为4.6V,若差得多,而外围电路正常,则是TA8227P失效。其余引脚功能及电压是:6、7脚为输入1、输入2,0V;5、8脚为负反馈1、2,0.6V;3、10脚为自举1、2,8.7V;4脚为功放地。
万利达DVP-8161的DVD只读VCD碟
一台宏图DVD机,试机故障为读碟正常,AV输出接电视机
步步高AB103B超级VCD整机无反应
VCD机芯老化阻塞不畅,导致带仓进出无力,机械不到位。
SONY NS575P DVD 不能开机
LG DVD DK-8590 不读碟
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
