迈科DVD-886通电无反应的故障维修
2024-10-24
作者:盘锦千纸鹤
1220
接修一台迈科DVD-886视盘机,插电打开开关,没有反应。首先想到是电源部分问题,打开机壳,观察到电源块
Viper22A
炸开,用表测量发现保险烧断,滤波电感烧断,拆下供电电容发现已经击穿,更换后,试机正常(由于没有滤波电感,就短路了)。
步步高DV987K视盘机不定时自动待机的维修
采用A6019方案的移动DVD有图像无声音的维修
DVD机常用视频编码器重要检测引脚资表
采用DH321电源芯片方案的DVD机电源板电路
巨科EVD-676视盘机有图像无声音的维修
米奇MEKY MK-828S DVD机指示灯和屏不亮的
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
