KSS-213光头的物镜组件“打底”是由于物镜组件的悬挂橡胶框老化、失去弹性所致(KSS-21×光头通病)。可用以下方法来判断:将机器平放,打开机盖,用小棒(如木牙签)向下轻按物镜边缘,此时正常光头的物镜应能向下移动1-1.5mm左右,若按不动,即为“打底”。此法亦可在选购光头时用于鉴别该光头是否为翻新品(市面上有许多修复翻新的KSS213光头出售)。
针对病因,采用提高悬挂框弹性的方法来修复,先找一台报废的普通磁带随身听,将其自停机构复位用小弹簧取下,拉成钢丝,作为修复材料(该钢丝φ0.15mm,需用长度约28mm),然后用镊子把它照图1的形状、尺寸加工好备用,外形类似于蛇簧,这样可改善钢丝的柔性。
将光头连架拆下(易于放置,方便操作)平放,取掉防尘罩,此时便可看到物镜组件及其悬挂装置俯视图如图2。然后把加工好的蛇簧的簧钩向下挂入悬挂框上框的孔中,并使弹簧平贴于框面上如图3。再用手把簧尾压于B点,此时弹簧的弹力便会使物镜组件向上抬起。适当调整弹簧的弹力(改变簧尾的弧度),使悬挂框处于水平状态(由侧面看),且物镜组件无歪斜现象(可以以聚焦线圈为参考),然后用尖头烙铁加热簧尾(小心进行!)使其固定于B点。松开手,拿起光头,再次观察物镜组件的位置是否适当,确认后用烙铁尖加热少许热熔胶,分别涂于钩端和簧尾瑞B,使其与悬挂框粘牢,再将簧尾的多余部分剪去。最后装上防尘罩,观察物镜边缘应略低于或等高于防尘罩,即表明调整适当,修复成功。当然,上机前还应进行清洁、除尘(因为“打底”的光头必然是使用了很长时间的),才能保证光头的正常工作。
