DVD播放机的许多功能,由于说明书介绍得过于专业,很容易导致一些用户甚至专业维修人员误操作,轻则不能完全发挥DVD机的应有性能,重则导致DVD机不能正常工作。
    DVD机在“逐行”状态,其普通视频端子输出的是行不同步或行、场均不同步的无规律彩色光栅,但伴音正常,此时图像只能由其VGA或Y/Pb/Pr逐行端口输出,接彩显、投影机或新型视频设备播放;而在“隔行”状态,则与上述相反。可由普通带AV输入的设备显示播放。因此,若隔行/逐行方式设置不当,会造成有声无图(或图像异常)故障。
    “逐行/隔行”切换方式大体可分两种:
    1.通过一个三挡拨动开关机械切换。
    首先在断电状态下将开关拨在相应选择项目上,如:“隔行”、“视频”、“VGA”等挡位,再接通电源即可。注意:在通电状态下无法对“逐行/隔行”方式进行选择。
    2。通过随机遥控器切换
    这种方式被夏新、步步高、上广电(SVA)等厂家的大量机器采用。在通电状态下,可一键-实现“逐行/隔行”扫描方式的切换,并被记忆。
    当因误操作而出现无图像的假性故障时,对于采用机械方式进行“逐行/隔行”进行切换的机器,只要断电后将开关拨回正确位置即可。对于用遥控方式切换的机器,可用遥控器将其调整过来。若遥控器丢失,可用以下方法予以解决。
    首先确认解码主芯片型号。常见的有ES4408F、MT1379E、ES4318F、D2881等,再找到与之相连的8脚贴片存储器,常见型号为AT24c02、AT24c04、24C02或24C04等,该集成块是用来存储用户设置的数据(包括扫描方式的选择)。可用一块新集成电路将其代换,再开机时机器便可输出常规视频信号(隔行方式)。
    笔者在遇到无原配遥控器机的情况时,运用上述方法,使许多处于“逐行”状态的DVD机,恢复到了正常的“隔行”状态,无一例失败。
    另外,笔者还遇到过不少诸如:立体声输出中只有伴奏,无人物语言对白;无5.1声道输出等故障。大多是用户对DVD机相应选项设置不当所致,用遥控器重新正确设置即可。若无原配遥控器,也可用“万能型”遥控器一试,大多可找到相应碟机代码,且可打开菜单选项,只不过很少能进行“逐行/隔行”选择。好在笔者已给大家介绍了“硬件破解”方法。
