一、RF、SSP及DSP处理电路
电路由RF放大处理器SP-3721A(IC1502)、DSP、SSP处理器M5705(IC1501),伺服控制电路W27C010P(IC1504),数据暂存器SDRAM(IC1505),高速处理放大器UC34072(IC1503),聚焦、循迹、主轴、进给驱动电路BA5954FP(IC1507)等组成。整机原理框图见附图所示。
1.RF数字信号处理
从光盘反射回来的激光信号经光敏器件转换成电信号A、B、C、D,通过光头排插CN1501输入SP-3721A ⑤/14、⑥/13、⑦/12、⑧)/11脚;经内部RF加法放大器相加、可变增益放大器和均衡处理后,RF信号RF0从57脚输出至M5705②脚,经M5705内部电路对CD、DVD信号进行EFM、EFM+数字处理、CIRC/RSPC处理后,从106-109、111-114、116-123脚输出CD信号和DVD未解压缩数据信号到解码芯片ES6028。RF信号处理与SSP、DSP处理之间的协调,是通过M5705串行接口(SCLK、SDATA、SDEN)与SP-3721A 46、47、48脚进行的。
2.伺服处理
(1)聚焦伺服
SP-3721A从激光头拾取的电信号A、B、C、D中提取出聚焦误差信号FE,经处理后从42脚输出至M5705 24脚,经内部伺服电路处理后转换为相应的模拟聚焦信号SFO-CUS,从M5705 11脚输出至BA5954①脚,经其内部驱动电路功率放大后,从13、14脚输出聚焦伺服控制电压信号VOFC-、VOFC+,驱动聚焦线圈上、下微移来促使物镜上下微移,从而校正激光点准确地落在光盘信息层。
(2)循迹伺服
播放CD、VCD时,辅助光束电信号E、F从15、156脚输入SP-3721A,经内部伺服处理器处理后,从41脚输出循迹误差信号TE(播放DVD时,激光电信号A、B、C、D送入SP-3721A内的单束相位差处理电路,处理形成循迹误差信号)至M5705 23脚,经内部伺服电路处理后转换为相应的模拟循迹信号STRACK,从12脚输出至BA5954 28脚,经内部驱动电路功率放大后,从15、16脚输出循迹伺服控制电压信号VOTK-、VOTK+,驱动循迹线圈左、右微移来促使物镜左右馓移,从而校止激光束准确跟踪光盘信息轨迹中心。
(3)进给伺服
SP-3721A从激光头拾取的电信号A、B、C、D中提取出进给误差信号CE,经处理后从43脚输出至M5705 25脚,经内部伺服电路处理后,转换为相应的模拟进给伺服信号SSLEG,从13脚输出至BA5954⑤脚,经内部驱动电路功率放大后,从11、12脚输出进给伺服控制电厂压信号VOSL-、VOSL+,驱动进给电机带动激光头作光盘内圈到外圈的进给动作。
(4)主轴伺服
一方而,主轴电机上的霍尔传感器检测出主轴转速信号H1+、H1-、H2+、H2-、H3+、H3-,从⑨~14脚输入主轴电机伺服处理芯片BA6849,经内部处理后,从23脚输出转速检测信号SFGIN:另一方面,由SP-3721A取得RF信号RF0,从57脚输出至M5705②脚,经M5705内部数字PLL电路、帧同步保护电路、EFM+解调电路处理后,一路送CLV控制电路,与基准时钟、主轴转速检测信号相比较计算,形成主轴伺服信号SMOTOR,从15脚输出至BA6849FP 22脚,经BA6849FP内部处理后,由③、④、⑦脚输出主轴伺服控制电压信号A3、A2、A1,驱动主轴电机以恒线速度进行正常播放。主轴电机启动信号SPDON由M5705 35脚输入至BA6849 24脚。
(5)进出仓驱动
M5705内部微处理器接收到进出仓控制信号后,从⑨脚输出进出仓信号TRAYCNTL,通过电阻引入BA5954 23脚,经功率放大后,由17、18脚输出进出仓信号LOAD+、LOAD-,驱动进出仓电机实现进出仓控制。进出仓到位信号分别由限位开关送至M5705 44、45脚,当进出仓到位时,由内部做处理器控制进出仓电机停转。 [Page]
(6)激光功率控制
由激光二极管LD、激光功率检测二极管PD,三极管Q1501、Q1502以及SP-3721A内部APC(自动功率控制)电路组成。激光功率检测二极管检测的激光强度信号,输入到SP-3721A内部的APC电路,当激光二极管LD发光强度变化时,APC电路将通过控制22、24脚输出电压,从而使LD发光强度增强或减弱。
在播放DVD碟片时,SP-3721A 22脚(DVDLD)输出控制电压,Q1502导通工作,21脚(DVDPD)接收激光功率变化情况;在播放CD碟片时,24脚(CDLD)输出控制电压,Q1501导通工作,23脚(CDPD)接收激光功率变化情况。
二、系统控制及解码电路
解码及相关电路由解码芯片ES6028F(IC201)、nash M29F800AT(IC228)、音频处理AV2188E(IC215)、电可擦写可编程存储器AT24C02(IC202)、同步动态存储器SDRAM(IC203)、DSP处理M5705(IC1501)、伺服处理软件W27C010(IC1504)等组战。
1.系统控制电路工作原理
(1)与伺服处理电路之间的通讯
由ES6028 122~138、131~137、140、141、144-146、149-155、158脚输入输出数据和控制信号给M5705 92-104、106~109、111~114、116-123,它们是系统微处理器与DSP处理之间数据交换的通道(也包括CD和DVD数据传输),各种功能操作由此通道传送至M5705,对整个伺服系统做相应控制,同时M5705将各种伺服处理和数字处理数据传送到系统微处理器。
(2)与前面控制板之间的通讯
ES6028内部微处理器通过串行接口169、168、162(VFD-CLK、CS、VFD—DATA)与前面板控制显示芯片PT6312进行通讯,实现即时显示和面板操作。遥控信号IR由166脚输入ES6028内部微处理,实现各种遥控功能操作。
(3)与音频处理器之间的通讯
ES6028内部微处理器通过串行接口160(SDA)、161(SCL)脚与音频处理AV2188E 11、12脚进行数据通迅,从而实现各种音
频处理操作。
(4)与电可擦写存储器之问的通讯
ES6028内部微处理器通过串行接口160(SDA)、161(SCL) 与电可擦写存储器AT24C02⑥、⑤脚进行数据传输,从而实现用户信息的即时存储,以便下次开机时调出上次用户信息。
2.解码电路工作原理
由M5705数字处理产生的CD信号和DVD未解压缩数据,从106-109、111-114、116~123输出至解码芯片ES6028 122-128、131~137、140、141脚,由解码芯片内部电路配合SDRAM进行解压缩处
理。解压缩后的音频数字信号MCLK、TBCK、TWS、TSD0、TSD1、TSD2分别从39、40、32、33、36、37脚输出至AV2188⑩、⑤、⑥、①、②、③脚,经音频数模转换后,分别从23、24、26、28、25、27脚输出模拟左右声道、左右环绕声道、重低音声道及中置声道音频信号。数字音频信号SPDIF从ES60208 41输出至74HCU04,经过相位变换后,分别从同轴数码端子和光纤端子输出。
视频图像信号在ES6028内部进行编码、数模转换处理后,从106、108、112、113脚分别输出RGB及复合视频信号CVBS。在输出色差分量时,由软件控制输出是逐行分量还是普通色差分量。
解码算法控制是通过解压芯片和flash内部软件,以及SDRAM动态存储器等共同完成的。
三、主要IC关键脚位的参考数据见表2-表8
