VCD机采用的激光头有电流输出和电压输出型之分,区别在于激光头内部的光电检测器的电路和工作原理不同。我们以索尼系列的KSS-210/212型和KSS-213型激光头为例,进行分析并介绍代换方法,请参阅图1~图3。
图1为KSS210/212型激光头引脚排列和内部电路图。可以看出,激光发射二极管LD发射出的激光从光盘上反射回来,投射在光敏接收器上,用于检测光盘上的信息。光敏接收器由A、B、C、D、E、F六只光敏二极管构成,其中A、B、C、D四只光敏二极管产生RF信号和聚焦误差信号;E、F两只管产生循迹误差信号。这六只光敏二极管将反射光信号转换成光电流信号,从白色插座的①~④、⑦、⑧引脚输出,再输人到RF信号放大集成电路中,经IC内的I/U(电流/电压)转换放大器放大后,转换成电压信号,再进一步进行放大处理。这种光敏二极管直接输出光电流信号的激光头就称为电流输出型激光头,采用这种结构的还有:飞利浦系列激光头;三洋系列的SF-90/9l型;三星系列的SOH-A1/A1U/OT4/AP型;高仕达KSM-2101ADM型;胜利OPTM-6型;夏普系列的H8147AF,H8151AF型等。
图2为索尼KSS-213型电压输出型激光头电路图,从图1和图2的比较可看出,6个光敏接收二极管均设计有各自的RF信号的I/U(电流信号转换为电压信号)放大器,也就是说将RF信号放大集成电路内的I/u转换放大器设计在激光头内部,使光敏接收器从电流信号输出变为电压信号输出,这种结构称为电压输出型。从图2中可看出六个光敏二极管和六个I/U放大器设计为一块集成电路,把微弱的高阻抗光敏电流输出变为低阻抗电压输出。这种低阻抗高增益的输出特性不仅改善了激光头和信号放大集成电路之间的匹配,还提高了检测系统的灵敏度和信噪比,而且还提高了抗电磁干扰和杂波的性能,因此提高了机子的读盘和纠错能力,是新一代的激光头,广泛用在新型高档品牌机子中。采用这种结构的激光头还有三洋系列的sFPl01(N),三星系列的SOHAA(U)等。查阅有关资料得知,SOHAA和SOHAAU型号可与索尼KSS213直接互换。
