激光头故障现象主要有以下几种:
1.挑碟。
表现为有些碟片可以播放,有些碟片不能播放(不是碟片原因)。
2.碟片不转。
表现为按播放键时碟片不转。
3.不能读取数据。
播放时碟片运转很长时间都读取不出数据,显示屏无显示。
4.跳槽或跳不过槽。
播放时出现节目内容跳跃现象或总是重复某一段歌曲或图像。
二、故障分析
1.激光二极管故障
如果激光二极管损坏或老化,激光会缺失或变弱,从而造成碟片不转或读不出数据。
引起激光二极管老化有以下三种原因:
1)盲目调校激光功率微调电位器。激光头输出功率在出厂前已经调好,一般情况下不用调校,盲目调整造成工作电流过大,使激光二极管老化、低效或烧毁。确需调整时,最好借到激光功率表,在监测下调整。
2)使用坏碟(严重划花的碟片)、脏碟、差碟会加速激光二极管老化。
3)静电击穿激光二极管。新装激光头时,若不注意防范静电,则有可能造成静电击穿激光二极管。
判断激光二极管好坏有两种方法:
(1)用激光功率表测量激光功率。正常时,激光功率在0.13—0.3mW之间,若激光功率小于0.13mW,调整激光功率微调电位器也达不到要求,则可判断激光二极管老化。
(2)测激光二极管的驱动电流。
在RF信号≥1.5Vp-p的情况下,其驱动电流应为120mA,如果大于120mA,说明激光二极管已经老化,需更换激光头。附图是激光二极管检修步骤。激光二极管老化或损坏后,必须更换整个激光头,因为在无专门调试条件下若只更换激光二极管,很难将光学系统调整在最佳状态。
2.光学部件故障
光学部件包括物镜、棱镜、衍射光栅等。造成光学部件故障的原因大致有:
1)灰尘、油烟等污染激光头。由于激光头不是全封闭的,灰尘、油烟容易入侵激光头的各种光学部件(如物镜、棱镜等)。由于污染,使其透光率或反射率大大降低,造成激光头里面的光检测器检测不出反射的激光束。
2)检修时,由于方法不当,人为损坏物镜(或清洁时将物镜划花)。
3)使用不当。例如不慎使用坏碟,造成光头物镜敲碟以至损坏物镜。
4)各种撞击、剧烈震动,易造成激光头光路偏移(例如光栅移位),造成循迹故障。
对于灰尘、油烟造成的故障可用脱脂酒精棉球擦拭,动作要轻,不能划伤光学部件,不要有细纤维留在器件上,没有经验不要盲目拆开内部器件。
3.光检测器故障
激光头有激光射出,不能说明激光头一定是好的,因为光检测器有故障时激光头也不能拾取反射光束的信号,也会导致机器不工作。激光头故障中,也有很大一部分是光检测器故障引起的。光检测器故障除了器件本身质量因素外,还有一部分是人为造成的,例如机器本身或维修人员操作时接地不良,造成静电击穿检测器。因此,在拆装激光头时,不要触及激光头排线的引线头部分。对于光检测器故障,在没有专业仪器情况下,只能更换激光头。
4.循迹、聚焦线圈故障
此类故障包括循迹和聚焦线圈断线、线圈弹性支架变形及虚焊、脱焊等。
造成两线圈故障的原因是使用坏碟、脏碟,由于激光头采用自动聚焦,激光束射到坏碟、脏碟时,会失去聚焦信号,聚焦伺服系统将驱动聚焦伺服线圈大行程重新聚焦.频繁进行这种聚焦,时间一长易引起聚焦线圈弹性支架变形。同时,在这种聚焦过程中,高速旋转的碟片很可能与镜头发生撞击,造成聚焦线圈弹性支架扭曲。同时,再加上聚焦、循迹线圈的接点因过大驱动电流较易出现虚焊。
检修时,可用放大镜观察是否存在虚焊;也可用万用表R×1挡测量两线圈直流阻值。正常情况下,其阻值很小(约为10-20Ω),当阻值过大时说明存在虚焊或断路。
