故障检修:根据MPEG解码图声互锁的特点,说明解压及其以前电路工作正常,故障应发生在解压电路以后的视频编码电路U18(AV3169)上,电路参阅下图。
检修时,首先用示波器观察U18 31、33、35脚无模拟复合视频信号输出,而U18 11~16、18、19脚却有正常的视频数据信号输入,检查U18 20、21脚输入的行、场同步信号也正常,②脚27MHz时钟信号和⑥脚复位信号也未见异常,说明故障系U18未工作所致。
再用万用表检测U18各脚工作电压,除电源端⑤、⑩、22、29、32、36脚工作电压4.8V正常外,其他各脚电压与原理图上标称值有不同程度的差异,特别是37脚1.3V电压只有0.7V,38脚2.6V电压却有4.2V,39、40脚1.3V电压也0.1V左右,检查U18 40脚外接贴片电容C136严重漏电,漏电电阻达1.2k,因不清楚C136容量值,在C136未接入电路时开机图像恢复正常,仔细观祭,C136接与不接对图像基本无影响,干脆不接C136,经一个多月的使用,图像一直正常。
