一、光学通路故障
光学通路故障是激光头的最常见故障之一,大致可分为积尘、积油、积雾、异物阻挡光路、光靶损坏、物镜损坏及聚焦异常等。拆开机壳盖板,外旋径向传动齿轮,将激光头滑出,观察激光头物镜镜面是否呈现纯净的蓝色。否则应检查激光头是否有积尘、积油及积雾等现象。
如果激光头物镜镜面受污染,可用棉签蘸上洁净水,并拧去棉球上的水(以拧半干为宜),朝一方向重复轻轻擦拭物镜镜面,擦拭时务必做到动作要轻,否则易造成物镜下陷或损坏镜面镀膜。
如果激光头物镜镜面有泛黄、黑点、变形及漏光等现象,说明物镜已经损环。更换方法如下:
找一只物镜无损伤的同型号旧激光头,用热风枪或吹风机给物镜适当加热,再用一只小号针头顺着物镜边缘与粘胶处画一圈,并轻轻撬开物镜边缘,慢慢地取下物镜。
用同样的方法取下待修机上的物镜,再把无损伤的物镜清洗干净,装入待修机物镜的胶框里压紧。
在更换物镜过程中,往往不会一次到位,需要重复调整新换物镜的安装角度,以读碟流畅时定位并作固定。
当激光头物镜镜面被清洗干净,而无法判断内部反射镜镜面及激光器全息镜面的污染程度时,可用同型号的好激光头更换,如果确定受污染,可清洗处理。
用电烙铁短接激光头的保护焊点(如:KSS-213型等)或用短路夹短接排线引脚(如CN1201型等)时,切记电烙铁应采取良好的接地措施,或者加热断电后再作快速焊接。
用适量的纯净水加温至大约30℃,盛入超声波清洗机的槽中,然后滴入适量的洗洁精,将激光头放入浸泡约5分钟;开启超声波清冼机电源,待清洗过程自动结束后取出激光头,并作三次漂洗;取出激光头并放置在餐巾纸上,用手心握住餐巾纸和激光头作上、下大幅度甩动,完成初步脱水;用吹风机对激光头进行烘干,切记吹风机的出风口与激光头组件要保持一定距离,并常保持吹风机的摆动和激光头的翻面。
二、伺服组件故障
激光头伺服组件故障大致可分为聚焦、循迹线圈有断线或虚焊、弹性支架变形及物镜下陷等。在开机瞬间,观察物镜组件是否作上、下移动聚焦,如果无动作,可拆下激光头,观察聚焦、循迹线圈有无断线、虚焊或弹性支架变形等现象。若无明显损伤痕迹,可借助万用表进行判断。
采用铰链衔接物镜的激光头,弹性支架极易老化而失去弹性,造成不能顺畅地回位或物镜下陷。遇到此类故障时,可按下列方法进行处理:
拆下激光头组件的塑料罩,用打印纸对叠3~4层(约1mm)并剪成一长方形小块,放至聚焦、循迹线圈与基座之间的缝隙中。
调准弹性支架所处的合适位置,用棉签轻轻压住物镜,并用热风枪或吹风机给悬挂铰链处进行加热,操作中务必做到加热温度适中,以所加热处刚好软化为宜。关闭热风或换成冷风后给加热处降温,但棉签要保持原状压住物镜,待加热处定型后上机试用。
遇到聚焦、循迹线圈无明显损伤时,可用万用表进行判断:用万用表Rx1挡分别测量聚焦、循迹线圈的阻值,正常时约为7Ω—15Ω。在测量聚焦、循迹线圈的阻值中,两表笔交换所测位置,同时物镜组件应分别作上或下和前或后移动,否则判断为线圈有断线、虚焊或接触不良现象应作重新焊接或补焊处理。
三、激光器故障
激光器故障大致可分为激光二极管不良、光敏二极管不良、APC电路异常等。1.观察法
在开机瞬间,观察物镜中央是否有耀眼的红色光点,若无激光束则多为激光二极管有击穿现象;若有暗红光斑,表明激光束太弱,多数为激光二极管有严重老化现象。遇到此类故障时,可换用新激光二极管或新激光头。
2.测量电阻法
判断激光管、光敏二极管的好坏,可用万用表R×1k挡分别测量激光管①、②脚和光敏管②、③脚之间的正反向电阻(见图1所示),正常时正向阻值分别约为50k和8k,其反向阻值为无穷大。
如果有激光管检测器,可测量激光头的光发射功率,正常时光发射功率约为0.13mW-0.3mW之间,若无发射功率显示或显示低于正常值,说明激光管已经损坏或严重老化,应予更换。
4.测量电流法
判断激光器的好坏,可采取测量电流法:
在RF信号>1.5Vp-p的情况下,测量二极管的驱动电流应<120mA,若>120mA,则判为激光二极管已经老化。
在功率电位器处于正常电阻值位置时。若测量RF信号<1.5Vp—p,则判为激光二极管已经老化。
用万用表500mA挡(见图2所示)测量激光二极管的驱动电流,区别如下:a)无电流指示或超过65mA,且物镜中央也无红色光点.则判为激光二极管已经损坏;b)电流为50mA,且物镜中央有暗红光斑,则判为激光二极管有严重老化现象;c)电流为50mA-65mA之间,且物镜中央有耀眼的红色光点,则判为激光二极管无故障。
在无专用仪器及业余条件下,更换激光器的成功率是较低的,又因为目前市场上激光头的销售价格在逐步下降,多数人会选择换用新激光头,所以建议采取简单而易行的方法进行处理。
例如:遇到一只KSS-213型激光头,经检测确定激光二极管已击穿,手头无现成的同型号激光二极管,用户又不愿换用新激光头,因此采取更换激光器的方法进行处理。
首先采取防静电措施,然后找一只激光器无损的同型号或不同型号(只要激光器相同)旧激光头,用小号十字螺丝刀拧下激光器金属弹片夹上的螺钉,并取下金属弹片夹;用电烙铁、吸锡器配合快速吸掉圆管激光器软印板引脚上的焊锡,再用刀片将软印板与激光管引脚分离,并从基座处切开激光器两边的乳白色固封胶,使激光器与基座分离;用同样方法取下待修激光头上的激光器,再把拆下的好激光器和待修激光头全面清洗一遍;将好激光器对正位置后平放在基座上,用一点乳白色固封胶作初步固定,然后装上金属弹片夹,但螺钉不要拧紧;装上软印板后快速焊好引脚,再装机试用。
如果不能一步到位,可用刀片重复调整激光器与基座的角度来实现对焦。待调整无误后,拧紧金属弹片夹上的螺钉,并用适量乳白色固封胶将激光器加固。
四、APC电路故障
自动功率控制电路(APC)故障大致可分为功率电位器不良或调整不当、光敏二极管损坏、印板连线损坏及相关元件损坏等。CN1201型激光头的APC电路是做在一块基板上的模块化电路结构,在激光头组件背后,电路见图3所示。
判断APC电路的好坏,见图3,可用万用表R×1k挡分别测量VR三脚之间的对应电阻,如果分别为4.7k、1.5k、3.2k的正常值,说明VR无开路或变值现象;若阻值相差较远,则检查VR是否有损坏或重新调整。可找一只同型号的激光头,用万用表对应测量Q1—Q3、LD、MD、R1-R3、C1-C2的正反向电阻作对照,正常时阻值应基本一致。若阻值相差较远,则对涉及元件作逐一检查。
