1.从光头架上拆卸主轴托盘与主轴电机
用一把较小的扁口起子插进托盘下面的孔中(如图1所示),将起子端部向下用力,撬起托盘(起子要插到托盘中心根部且不能向上撬,否则会损坏塑料托盘)。托盘取下后,再拧下固定主轴电机的两颗螺丝即可取出主轴电机。
2.拆卸主轴电机
首先拆卸主轴电机的后盖,用钳子将电机壳包住后盖的几个点向外扳开(如图2所示),再用小扁口起子从底盖旁边的开口处向上撬起后盖。注意:撬后盖时需用手指从下面向上顶住电机轴,使电机转子线圈与后盖一同取下,否则容易将电刷弄弯变形。
3.保养、维修
电机后盖与转子取下后,先将嵌在后盖里边的电刷与轴承清洗干净,然后把转子线圈换向器外边的塑料垫取下(如图3所示),用细砂纸或什锦锉细心打磨换向器表面,把换向器上磨出的沟槽打磨光滑,然后再清洗干净即可。
4.安装
按拆卸的相眨顺序逐件安装。安装时可在电机轴承及换向器部位注少许钟表油(钟表店有售,几元钱一小瓶,修精密电器时非常适用),托盘安装时应注意其高度,使托盘上平而比光头架上平面高出约1mm即可。
