先用万用表测D109的电源供给{21}、{40}、{41}脚,均为5V,正常。接着用示波器观察D109{81}脚的复位脉冲也正常。进一步测D109的CPU接口{86}(DATA)、{87}(XLAT)、{88}(CLOCK)脚电压,分别为0V、5V、5V,其中{86}脚电压异常,正常应为5V左右。D108(ES3207){18}脚输出串行数据从D109的{86}脚输入,经内部CPU处理后,对伺服电路进行控制。将D109的{86}脚挑起,测电压上升为1V左右,而外围仍是0V,查D108的{18}脚,没有发现短路或开路现象。怀疑D108局部不良,使串行数据没有输出,从而使伺服动作紊乱,试换ES3207乃至CXD2545Q,故障依旧。用示波器测量D109{62}脚的19.6MHz时钟,发现没有振荡波形。该时钟信号取自电源板上的N301 PCM1710{4}脚,由C337、R333整形后,通过25芯排线送至解码板,再经过R112(100Ω)后分成两路,一路由R114送入D109{62}脚作伺服时钟,另一路送D103 ES3210F的{88}脚作视频时钟。测R114一端(D109{62}脚)无时钟振荡波形,另一端有1.2Vp-p 16.9MHz振荡波形,测R114(1kΩ)正常,干脆用导线将R114短路。开机,光头迅速回到零轨,接着进行聚焦动作,光盘启动旋转,读出目录,按播放键,图声正常。此时测D109{62}脚波形幅度为1.2Vp-p,但波形幅度不稳,有伴音时抖动更加厉害。进一步查R112(0Ω,图标100Ω)、R333(200Ω)、C337(47pF)均正常。测N301的供电{8}、{9}、{15}、{21}脚,均为3.2V左右,且抖动不稳定,正常应为5V。查供电稳压滤波电路C322、C323、VD301、R306,发现VD301(5.1V稳压管)反向漏电,换之,测N301供电脚电压由3.2V上升到4V左右,试将R306(150Ω)换成100Ω 1/2W的电阻后,复测电压为稳定的5V,此时N301的{4}脚时钟输出波形稳定,幅度2.5Vp-p以上,将R114恢复,机器修复。电路如图1所示。
检修小结:该机初始化动作紊乱,是由于伺服时钟失常引起的,而在检修过程中,在检测电源、复位正常后,就匆忙地去检查D109的CPU接口电路,得出ES3207或CXD2545Q损坏的错误结论,使维修工作走了一段弯路。正常的检修步骤是:先检查电源、复位、时钟,待其正常后再检查各IC间通讯。换句话说,只有电源、复位、时钟均正常后,各IC间的通讯才有可能正常!
