根据故障现象,凭修理经验判断多是光头衰老。试微调光头组件上的微型电位器,增大光头的激光输出功率,故障现象依旧。该机光头组件是索尼KSM213CCM型,用同型号光头组件KSM213VCM型直接代换后试机,故障现象减轻了许多,播放过程中,图像停顿、马赛克现象减少了许多,但放那张较新的非正版碟时光头同样检测不到信号,且光头组件内的循迹线圈连续发出很响的“叽叽”声,不能播放。由此断定机心PCB-30B电路板上有问题。该电路板上接插件较多,且有的连接排线很短,修理时要十分小心。拔去有关接插件后,翻转电路板,用放大镜仔细观察电路板上的焊点光滑、无虚焊现象。重新装好电路板试机,发现所有的碟子都不能播放了,这真是怪事。通电后仔细观察,放进碟子后,发现碟子未旋转(主轴电机未转)。不装碟子观察,发现光头物镜有上下聚焦动作二次(正常时应有三次聚焦动作),且物镜上无激光射出,此时屏幕显示“NO DISC”。再重新检查PCB-30B电路板元件焊点和接插件,确认无问题后试机,光头还是只有两次聚焦动作,物镜上也无正常的激光亮点。该机CPU控制部分由CXP50116组成,开机,用万用表测CXP50116的{63}脚(LD ON)电压,有正常的激光点亮电压输出,说明CPU的{63}脚激光输出脚指令正常。再查Q001(2SA952)各脚无电压。关机,在路粗测Q001的各极间在路电阻值,属正常范围,再用高倍放大镜在强光下细看Q001的各脚焊点,发现Q001的各脚焊点表面虽光亮,但有不易察觉的一丝裂纹,于是将Q001的三个脚补焊后试机,光头物镜聚焦动作恢复正常且有激光射出,放入碟子能播放了。在正常播放碟子时测Q001各极电压值为:发射极4.5V,基极3.8V,集电极1.7V(集电极是激光点亮电压输出脚)。
图中R06决定循迹放大器增益,R07、R10决定滑动驱动器的增益,改变其阻值能使增益变化。试将R07(18kΩ)与R10(82kΩ)对调位置后试机,故障现象消失。那张非正版劣质碟也能正常检测目录和播放了!其他碟片在播放中纠错能力恢复正常,图像基本消除了停顿和马赛克现象,至此该机故障全部修复。
小结:该机是一机三故障。一是光头衰老;二是Q001焊点实际存在虚焊;三是伺服循迹增益变差,造成纠错能力差。机子修复后,我又将原光头组件换上去,故障如前所述,验证了光头确实衰老不能用了。故障二所表现的现象其实已包含在最开始的故障现象里,只是没有觉察出来,在修理过程中翻动了几次电路板使故障现象更明显罢了。对故障三,我估计是伺服循迹CXA1782BQ内部性能变差所致,对调二电阻后改变了循迹增益,结果恢复了纠错能力。
