一、吸入式机芯介绍
机芯作为整机的一个核心部件,DV991采用了光感应式双吸入、密闭式全钢机芯,结构紧密,稳定性与纠错能力较好,使用寿命较普通机芯更长。机芯里有一个全钢的压碟系统,通过一块小钢片把碟片紧紧压住,这样更适合读那些外形稍有翘曲的碟片。是真正的全兼容机芯,既能读取12cm的大碟片,也能兼容8cm的小碟片,该机采用光感应式读碟,只要将碟片放到仓门口,机芯就会自动将碟片吸入。
在吸入式机芯碟片入口处有两个激光管,在两个激光管的对面对应设置了两个光电二极管,当放入一张碟片的一小部分时,只要碟片挡住发光管,使此发光管对应的光电二极管接收不到光照,则机芯就送出一个高电平的碟片检测信号DISCEJT,当MT1389的208脚检测到DISCEJT信号为高电平时,则输出进仓控制信号。当碟片进仓到位后,机芯的机械触碰进仓到位开关,MT1389的47脚检测到此脚电位发生改变后,停止输出信号。如图1所示(图中元件编号与实际电路无关,仅供参考)。
二、电路原理
1.数字信号处理流程DV991采用的是吸入式机芯与MTK解码方案,其伺服电路主要由前置信号处理和数字伺服处理、数
字信号处理IC MT1389以及驱动电路BA5954组成,其中MT1389同时也是解码电路的主要组成部分。
从机芯部分传送过来的A、B、C、D、E、F信号,首先送到MT1389的⑩、④,⑨、③,⑧、②,11、⑤,18、19脚。(②、⑤为DVD信号输入,⑧-11为VCD信号输入);同时从机芯送出合成的RFO信号,送到MT1389的⑥脚,经MT1389内部预放大器放大处理后,此信号在MT1389内分为两部分处理。
一部分经MT1389内部数字伺服处理电路处理后形成相应的伺服控制信号,分别从MT1389的42脚、41脚、37脚、38脚输出聚焦(FOSO)、循迹(TRSO)、主轴(DMS0)、进给(VMSO)伺服控制信号,并送往驱动电路BA5954进行驱动放大,经驱动放大后分别带动聚焦线圈、循迹线圈、主轴电机、进给电机。其中聚焦和循迹伺服用于校正物镜并使激光束正确地从光盘上识读信号。进给伺服用于带动激光头作径向移动,对光盘进行扫描。主轴伺服用于控制主轴电机按碟片刻录的速度读取信号,带动碟片转动。
另一部分RFO信号经MT1389内部VCO压控放大器放大、均衡频率补偿等处理后,由内部A/D转换器转换为数字信号,当机芯读取的是CD/VCD信号时,此信号在MT1389内进行EFM解调,然后在其内部完成CIRC(交叉交织里德所罗门码)误差校正后,再输出至后级进行音视频解码;当机芯读取的是DVD信号时,这些信号在MT1389内实行ESM解调,然后在其内部完成RSPC(交叉交织里德所罗门乘积码)误差校正后,再至后级进行解码。
2.控制信号处理流程
(1)激光功率自动控制电路,如图2所示
(2)碟片信号识别电路,如图3所示
(3)主轴转速检测电路,如图4所示
(4)进出仓控制电路
在三洋与MTK的MT1389方案中,与以往电路不同的是,其进仓与出仓控制信号是由一个IC来完成,进仓控制信号由MT1389的51脚来完成,而出仓控制信号则是由MT1389的39脚来完成,如图5所示。
(1)解码芯片MT1389
MT1389是联发公司开发的一款DVD播放机最新解码电路,工艺更为先进、功能更全、集成度更高,其内部不仅集成了前置RF小售号处理电路,同时更可以兼容播放MPEG4碟片。由MT1389组成的DVD机播放系统结构简单,功能丰富,图6为由MT1389构成的DVD机方框图。
1)电源
MT1389具有两组供电电源,一组是由LM1117MP-1.8T稳压得到的1.8V电压,另一组是。BA033稳压得到的3.3V电压。同时FLASH和SDRAM也采用此组电源。
2)复位电路
3)系统时钟
时钟信号是整机工作的一个重要要素,时钟信号是否正常会影响到整机的正常工作;VD991的时钟电路,如图8所示:XI为时钟输入,从MT1389的229脚输出,XO为时钟输出,加到MT1389的228脚。
(3)通讯接口电路
1)MT1389与SDRAM的通讯
MT1389与SDRAM的通讯电路,如图9所示,其作用主要是将MT1389解码后的大量数据信号进行暂存,以备随时调用。管脚功能说明:DMA0一DMA10为地址信号;DQ0一DQ15为数据信号;DCLK为同步时钟;DCKE为时钟使能端;CS为片选信号;WE为写使能信号:RAS、CAS行、列地址选通信号;DQM0、DQM1为数据输出屏蔽信号。
2)MT1389与FLASH的通讯
MT1389与FLASH的通讯电路,如图10所示,其作用主要是开机时对存在FLASH内的程序、系统工作微码和工作指令进行调用。
3)视频输出
MT1389内部集成了视频编码器和视频数模转换电路,所以从MT1389内部可能直接输出模拟的视频信号,与视频相关的引脚功能如下:207 HSYNC行同步信号;205 VSYNC场同步信号;203 Y6色差信号V;202 Y5色差信号U;200 Y4亮度信号Y1;198 Y3全电视信号CVBS;196 Y2 S端子色度信号c;194 Y1 S端子亮度信号Y。
以上信号经过低通滤波后直接由AV输出端子输出。
4)音频输出
MT1389内部没有集成音频D/A转换,所以从MT1389内部输出的数字音频信号,需要由外接的音频DAC转换IC CS4360进行数模转换,各脚的信号如下:
217 ASDATA0数字音频信号输出;218 ASDATA1数字音频信号输出;219 ASDATA2数字音频信号输出;213ALRCK左右位时钟信号输出;214 ABCK位时钟信号输出;215 ACLK音频外部时钟信号输出:225 SPDIF LPCM数字音频信号输出。
