在影碟机的维修过程中,常常需要对光头是否老化作出准确判断。在调整光头的功率控制可调电阻时,也需要知道究竟调整了多少,是调大了功率还是调小了功率。如是一般的VCD光头,将可调电阻顺时针旋转,可增大激光的发射功率,但KSS-213型光头却恰恰相反。要做到上述几点,无疑激光功率计是十分必要的检测判断仪器,但其昂贵的价格令一般的维修人员难以问津。至于一些杂志、报纸上介绍的简单的业余测试方法,经本人试验,还未发现效果较理想的,分析其原因如下:
1.定位问题
利用有的维修人员介绍的方法,无法确保在每次的测量中,光头和测量部件的相对位置始终处于同样的条件。而经本人的实际验证,当测量部件(此处选用∮3mm的红外接收二极管)相对于光头物镜的位置若偏上、偏下、偏左、偏右2mm,就会使测量结果有较大的误差,甚至超过100%。从而导致对光头质量的误断,也说明用手拿住测量部件去测的方法基本上是行不通的。
2.响应速度问题
只有让光头装在机器上,对它的测量才更有意义。而不同的光头其聚焦搜索速度有快有慢,甚至同一光头在不同的机器上,其物镜的聚焦搜索速度也是不相同的。如KSS-213系列光头,由于其物镜质量较小,可获得较大的加速度,所以其搜索速度较快,这样测量中所用到的数字表、指针表的示数就有可能跟不上光头物镜的变化。使得速度越快,测量的误差就越大。针对上述问题,本人经过反复实验,做出一套实用的“光功率计”,经一年多的试用,取得了良好的效果。它的测量原理是:红外接收二极管的反向电阻在受到激光照射后下降,激光强度越大,其阻值越小,利用此特性,可以间接检测激光二极管发出的激光强度。尽管它的测量值只具有相对意义,不是真正的激光功率值,但对于维修人员,它已经足够使维修人员对光头是否老化作出准确判断。因为本装置对各种光头激光功率的变化可有明显的响应。如一只KSS-213V型光头的物镜上有不易察觉的灰尘,经擦拭后,再测其“功率”阻值减小了0.2kΩ,即表明激光功率增强了。
二、制作方法
为解决定位问题,先取一长25mm、宽6mm的电路板,在离一端3mm处钻一个∮3mm的孔,让直径∮3mm的红外接收二极管刚好插入,且顶端露出2mm,将红外接收二极管管脚弯一下,焊到线路板的二个点上,再用柔软的耳机线连到一个可插入万用表表笔的插孔上,如图1示。为了稳定平衡,在小电路板的另一端,用502胶水粘贴一小块约10mm左右见方的金属块作配重。
再取一张报废的CD或VCD碟片,在光头物镜正对的上方,钻一个∮3mm的孔,以刚好放入上述小电路板上的红外接收二极管为好,不应有前、后、左、右活动空间。因不同机器的光头到转动中心的距离不相同,经过试验,共需钻三个孔,孔中心到碟片中心的距离分别为25mm、26mm、27mm。为了定位的需要,在钻孔碟片的边缘,沿径向划三条长约10mm的划痕(每孔对应一条),方位处在与孔至碟片圆心的连线成60°角的左侧或右侧,因此区域的托盘架上对应位置为凸起的平台,便于定位,如图2示。
为了适应较快的光头物镜的聚焦搜索速度,我选用的万用表为美国产FLUKE73数字万用表,它的响应速度较快,并带有模拟条指示。使用时不让其自动换量程,而是通过按旋钮中心的黄色轻触钮,使其为kΩ挡。当然许多国产的双显示数字万用表也可胜任本工作。
三、使用方法
拆开机壳,取下压盖上的磁性夹持器,压好检测碟片,通电后,光头便开始聚焦搜索,找出对准光头物镜最正的孔(一次不行,可重新再来)。在碟片下面塞入卫生纸等柔软物使光碟不会左右移动,不可塞得太多,且要在靠近仓门处放置,以免影响测量结果。同时在托盘架上对准碟片上划痕B的位置,划一条直线A。这样可确保定位准确、迅速。
定位后,在碟片上的选中小孔内,放入红外接收管,使插入插孔的万用表红色棒接红外接收二极管的负极,黑色测试棒接红外接收二极管的正极。给VCD通电时,光头复位,之后进行聚焦搜索,在此同时,从万用表的示数上、模拟条的指示上,便可读出反映光头功率的电阻值,十分迅速、准确。如果所测光头为飞利浦系列,因主轴电机转轴上带有磁性,所以可取录音机上废旧小电机的尾部金属凹形盖,用以夹持住碟片,以便进行测量。下面举例说明其应用。
[例1]一台爱多620BK型VCD机,放入碟片后,显示“无碟”。
测光头“功率”为8kΩ,调其“功率”至最大,也无法低于3kΩ,由于此机是本装置首次应用,无数据参考,所以根据经验判光头老化报废,购一只新的VAM-1202光头,在商家处试验良好。装入620BK机器后,竟无法读碟。用本装置测其“功率”为0.25kΩ,当调大其“功率”至0.22kΩ时,播放正常,并且可播DVCD碟片。通过本测试装置的测试,说明原光头的确老化。也说明不同机器对光头的激光发射功率要求不尽相同,所以新光头也不妨调一下功率,使之读碟良好。
[例2]一台厦新768H VCD机,所用光头为KSS-213V,出现不读碟的故障现象。
测光“功率”为1.8kΩ,根据该光头的记录知道,213V光头在“功率”为2.5kΩ以下时均可使用,说明该光头并未老化,且物镜的聚焦电路也完全正常,否则“功率”达不到1.8kΩ。经检修伺服电路后,机器恢复正常使用。利用该装置也多次测出光管功率正常而物镜异常的情况,此时应切断聚焦电路,用手移动物镜高度,以便观察万用表的示数。
山东 徐庆芳
