检修影碟机的难点在于资料缺乏(例如:线路图、IC引脚功能、参数等),特别是杂牌影碟机的图纸更无从谈起。这必须依靠维修人员自己善于积累和触类旁通。杂牌影碟机的内部构造,一般以机芯(含机架和激光头组件)、主板(一体化结构)、电源板(开关电源或线性电源)、面板控制板(含显示屏及驱动电路)、卡拉OK板、输出尾板(一些机型由主板直接输出,有些则与电源做在一起)构成,近期的DVD还附加USB、游戏、VGA接口等。
笔者根据多年的检修实践,将自己针对杂牌影碟机功能电路的基本识别方法,以及故障的判断、检修技巧整理成文,并列举几个检修实例,简单介绍于下。不当之处,敬请广东同行指正、交流。
一、功能电路的识别
1.在主板以及其他板块的各个排插座旁,一般都标注有每个端口的功能(以英文缩写标注为多见),可以根据端口所标注的功能,看其与板上什么集成块相连,即可以确认该集成块的功能。比如:标注“C”(分量色度信号输出)、“Y”(分量亮度信号输出)、“V”(复合视频信号输出)的功能端口,则与之相连的集成块为图像编码处理,如SPCA711A等等;标注“L”、“R”(左、右声道输出)的功能端口,与之相连的集成块则为音频D/A数模转换,如PCM1717等等。需要注意的是,各个厂家以及各个机型的功能标注符号不尽相同(常见部分标注符号参见附表),要认真辨别区分。
上述只是最基本的功能电路识别方法,总的来说,主要还是要以实际电路加以灵活运用。
二、故障大致部位的判断
判断故障的大致部位,是动手检修前的重要环节,可以通过以下两个步骤展开。
1.通电试机.验证具体的故障现象。有的故障现象是比较单一的,比如不能读碟或音频没有输出,这个比较容易确认。如果故障现象是综合性的,就要分清主次,抓住重点;如果故障没有规律发生,或者冷机不正常又或者热机不正常,这也要注意加以区分.
2.验证了具体的故障现象之后,再根据故障表现与电路的内在联系进行综合分析,就可以判断故障的大致部位了。
比如不能读碟,其故障表现为人仓后,一会便显示无碟。读碟系统主要由机芯、伺服和机芯驱动以及激光RF前置电路构成,不能读碟故障一般出在以上部位或电路里,这就得出了初步的判断,接着通过观察激光、头有无复位、聚焦、发出激光等动作或过程,如果动作正常,则以主轴电机、激光头及其排线不良为多见;如果动作不正常,那么机芯驱动、伺服电路出问题的可能性就大了。再比如,冷机状态下整机不工作,通电一段时间后工作恢复正常,其中原因包括电源不良,解码芯片的供电、复位、时钟以及有关通讯接口等引脚接触不良,据此可以判断故障的大致部位。
三、故障检修技巧
对故障部位作出了大致的判断之后,能够避免盲目性,此时即可动手检修了。
通过对相关电路的关键点电压、电阻检测,结合具体电路的具体功能,就能判断出来故障的具体部位,再通过对具体部位有针对性的进一步检查,不难找出故障元件。如果一时难以判断,可以采用代换可疑元、部件的方法来协助检查判断。实践证明,这是行之有效的辅助检修方法。
检查各个板块,必须首先注意检测各组供电是否正常(各个板块的供电、电源板输出插座旁标注有电压值),在排除了供电方面的因素之后,再检测其他方面的数据。在VCD中,主板供电一般为+5V(供解码电路)、+8V(供伺服电路);在DVD中,主板供电常见为+5V(供解码电路及伺服电路)、±12V或±9V(供音频运放电路),少数还有由电源板直接提供给解码芯片的+3.3V、+2.5V等。
对于DVD有声无视频图像现象,有相当部分并不是实际故障,多数是用户误操作改变了视频输出模式所致,可通过按遥控器上的“视频模式”、“逐行/隔行”键转换过来。如果遥控器上没有这些按键,可以把视频信号线暂时改插在色差亮度信号输出插座(此时只有黑白图像),进入菜单设置,调整为“复合视频”或“隔行”即呵。还有一种方法,用空白的贴片24C02换掉原机的用户存储器也可恢复视频输出。
在杂牌影碟机中,常见比较容易损坏的元件或部件主要有:贴片电容、按键、音频运放块、激光头及其排线、主轴电机、电源块等。判断这些元件好坏的方法,可通过检测其电阻值加以确认(激光头除外)。贴片电容用Rx10k挡测量,但要拆下来检查,如果表针不能回到无穷大位置,表明所检查的电容已经漏电损坏,经检查正常的,在焊回电路之前需要对萁放电,以免所存储的电能击坏集成块;按键用Rx1挡检查其两边引脚之间的接通电阻值,如果大于5Ω说明接触电阻大;用Rx1k挡检查在路电阻值时,如果某个按键小于其他按键的则说明其已经漏电;音频运放块、电源块等用Rx1k挡检查各个引脚对接地引脚的电阻值,看有没有开路、短路现象;主轴电机用R*1档接在其两引出端上,如果阻值在75Ω左右,且电机能快速启动后运转平稳则说明是好的,否则是损坏了。
四、检修实例
例1、一台采用9226X01+S5L9294X02-Q0主板的VCD机,不读碟且不能出入仓,但开机画面及屏显正常。
初步判断故障的大致部位在机芯、伺服和机芯驱动以及激光RF前置电路。通过观察,发现通电后激光头没有任何反应,为此可进一步判断伺服和机芯驱动出问题的可能性。在实践中发现以驱动块不良居多,故应首先检查。
机芯驱动块型号为SA9259,测量其供电21、22脚电压为2V左右严重偏低,但主板上的供电排插+8V端口电压正常。沿着+8V往驱动块方向的走线检查,发现在它们之间正向串联一支1N4001二极管,拆下检查正常,试更换为新品后,驱动块供电脚电压为7V,机芯、激光头动作恢复正常,故障排除。
例2、一台采用SPHE6300A+SPHE8200A主板的DVD机,不读碟。
初步判断故障的大致部位同例1,观察激光头在整机通电后的初始化复位及聚焦动作正常,但没有发出激光。据此又可以将故障部位进一步缩小到激光头至激光点亮电路范围内。
为了达到快修效果,应首先代换激光头排线检验,如果仍无激光,可找一个好的或还能够发光的坏激光头代换,如果仍无激光,那就得检查激光点亮电路了。
本机经代换激光头排线后,激光头发光正常,放入碟片试机,读播恢复正常。说明激光头没有发出激光是排线不良引起。
例3、一台828-G型DVD机,整机工作正常,但用手摸金属部分有强烈的触电感。
根据故障现象分析,应该是电源电路交流漏电所致。试用R×10k挡测量电源插头对音、视频输出端子金属部分或对机壳金属裸露部分之间的电阻值仅为数千欧姆,说明电源电路的市电部分与低压直流部分严重漏电。
该机采用开关电源,检查电源进线、电源开关、电源板等没有出现碰壳现象。进一步检查开关电源电路发现,热地与冷地连接的电容C1006(102/400V)已经击穿短路,更换该电容后,漏电现象消失。
倒4、一台230B型VCD机,音频输出正常,但无视频输出。
该机采用SPCA702A+TC9462F主板。
分析问题应该在图像编码处理电路。该机的图像编码处理块型号为SPCA711A,此块有两个视频端子,分别是④脚和11脚,本机用④脚(输出插座上标注为V及Y)。
试将视频连接线改接在SPCA711A的11脚(输出插座上标注为C),仍无视频输出,测量SP-CA711A的④脚和11脚电压均为0v,说明两个视频端子已经截止输出。代换SPCA711A无效。
进一步分析认为,故障应该是SPCA711A的外围元件不良造成,由于贴片电容容易损坏,决定对其作重点检查。SPCA711A的外围贴片电容只有几个,依次拆下检测,发现位号为C21的贴片电容已经严重漏电,用一支1000pF的瓷片电容代换后,故障排除。
事后分析,SPCA711A的⑥脚为视频输出滤波端子,而C21接在SPCA711A的⑥脚与3.5V电源之间。由于C21严重漏电,造成该脚电压升高,并且与3.5V电源短路,引起视频输出电路处于截止状态,故无视频输出。
例5、一台采用MT1389Q芯片的DVD机,无视频输出。
无视频输出故障一般出在图像编码处理电路及其相关的外围元件,该电路集成在MT1389Q芯片内部,视频缓冲输出级的分立电路也是易损部位,应重点检查。
但考虑到有部分同故障机器是用户错误设置或误操作改变了视频模式引起,因此应该首先重新设置视频模式,以验证真伪故障。
观察随机的遥控器上面,有“逐行/隔行”按键,试着连按几下之后,视频输出恢复正常,说明故障确是视频模式改变引起,也证实了按“逐行/隔行”键可以修正过来。
