调节方法及数据:
A.如要调整TV部分EEPROM的数据,应按遥控器MENU,再按CH+进入SERVICE菜单,按CH+选择DESIGN 项,按VOL+进入下一级菜单再选EEPROM项,即可改变数据:地址用遥控器8改百位,9改十位,CH+改个位;数据值用0改十位,VOL+改个位.改完后按静音键确定.
注:在此SERVICE下别的项目都不需调整,请别随意改变.
B.如要调整TV部分的行场等模拟量,应先按遥控器上TEXT/IMAGE键,再按MENU键则可调整各种模拟量.
C.如要调整VGA部分的行场等模拟量,则在TV下进入工厂维修状态后,切换到VGA状态下即可调整。
附:厦华HDTV-reaty高清晰数字电视系列机心数据
| 调整项目 | 数据 | 调整项目 | 数据 |
| CR WHITE(白平衡) | 07 | H-SHIFT(行中心) DEFLECT | 00 |
| CG | 08 | V-SHIFT(场中心) | 00 |
| CB | 10 | V-SIZE(场幅) | 00 |
| WDR | 202 | V-LINEAR(场线性) | 00 |
| WDG | 204 | V-S-CORR(场S校正) | 00 |
| WDB | 200 | ||
| M-TUNER IIC BUS | 勾 | S-TUNER | 叉 |
| VPC 32XX | 勾 | SDA9400 | 勾 |
| DDP3310 | 勾 | CXA2089 | 勾 |
| MSP34X0 | 叉 | BH3868 | 勾 |
| SDA9589 | 叉 | SAA5700 | 叉 |
| EEPROM DESIGN | PICTURE TESTING | 00 | |
| RESET(复位) | SOUND | 00 | |
| BUS-OFF(总线关断) | AFC 数据在106-111之间始终变化 | ||
| IIC BUS(总线检测) |
