进入方法:将整机音量置为0,连续按遥控器“睡眠”、“图像模式”、“屏显”、“菜单”四个键(间隔不可超过2秒),便可进入工厂菜单
1.1.1 在“B/W BALANCE”状态下,按“音效模式”切换冷、暖色温。按“频道+”/“频道-”翻页选择要调试的项目(有调试项的OSD显示时,用0~7键,则可以快速直接选到“S-BRI”~“C.B/W”项);按“音量+”/“音量-”对所选择的项目进行增/减调整。
在“OPTION MENU1”状态下,按“音效模式”切换调试页(“OPTION MENU1”、“TDA9116 MENU1”、“TDA9116 MENU2”、“TDA9116 MENU3”)。按“频道+”/“频道-”选择要调试的项目(有调试项的OSD显示时,用0~7键,则可以快速直接选到相关项);按“音量+”/“音量-”对所选择的项目进行增/减调整。
1.1.2 在“OPTION MENU1”状态下,用“静音”键向上翻页或用“屏显”键向下翻页到其它要调试项目所在的页面(在批量生产时无需调整)。
进入“BUS OPEN”状态:在“B/W BALANCE”或“OPTION MENU1(ADJUST)” 状态时按住“图像静止”键两秒钟便可进入,此状态根据需要可用于自动白平衡调试。按“屏显”可返回当前工厂状态, 其余按键都不起作用。
1.1.3 工厂调试时切换信号:如需换台,按“--/---”键直接切换到需要的信号台;其中“伴音制式”、“彩色制式”、“视屏”、“图像模式”、“扫描模式”几个键可照常使用;换完节目后,约5秒钟,节目号屏显消失可自动返回当前调试项OSD显示状态,按“屏显”可快速返回当前调试项OSD显示状态。
退出工厂菜单
按遥控器“回复(RECALL)”键(
