图一(a)为三端负与门。其逻辑关系是:当罗列入A、B、C均为“1”时,输出端F才为“1”。(C)是与门的逻辑符号,图(b)是波形图,图(d)是逻辑关系表。它们的逻辑关系式为:F=A·B·C
图一、负与门电路
| 0-t1 | t1-t2 | t2-t3 | t3-t4 | t4-t5 | t5-t6 | |
| A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
二、或门
图二为三端正或门电路,只要有一个输入端为“1”信号。输出端就为“1”信号,称为或门。图(b)是波形图,它们的逻辑表达式为:F=A+B+C
图二、正或门电路
三、非门(反相器)
图三为非门电路,它的逻辑功能是:输入为:“0”,输出为“1”,反之则反,由于ui与uo反相,所以又称反相器,其逻辑符号如图(b)所示,
图中C1为加速电容,D1为箝位二极管,D2超抗饱和作用,原理是:当BG饱和时,ud>uc(通常ub为(0.7-0.8)伏,uc为(0.1-0.3)伏),使D2导通,若D2压降为0.2伏,ub=-0.7伏,此时uc变为0.5伏,这就减轻了饱和深度,另外由于ID流入BG,就使 Ic增加,Ib减小,通过Ib自动调节作用,使电路能稳定地工作。
图四为非饱和式反相器,图五为几种常用反相器,它们的技术指标列于表一中
图三、非门电路
图四、非饱和式反相器
图五、几种常用的反相器
| 表一 | 几种常用反相器的技术指标 | ||||
| 电路 | (a) | (b) | (c) | (d) | |
| 信号电平 | “0”(无信号)(V) | 0 | 0 | 0 | +6 |
| “1”(有信号)(V) | -6 | -6 | -9 | 0 | |
| 对信号源的要求(mA) | 吸收3 | 吸收1.12 | 吸收0.75 | 发射0.8 | |
| 工作频率(kHZ) | 10 | 600 | 1000 | 10000 | |
| 抗干扰电压(V) | >1 | ≥1 | ≥2 | ≥2.5 | |
| 灵敏度(V) | < | ≤5.0 | ≤7 | ≤5.0 | |
| 输出端的吸收能力(mA) | ≤ 12 | ≤8.0 | ≤2 | ≮10 | |
| 输出端的发射能力(mA) | ≤32 | ≤12 | ≤12 | ≮7 | |
| 输出脉冲的上升时间(μS) | 2 | ≤0.24 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
| 输出脉冲的下降时间(μS) | 2 | ≤0.24 | ≤0.15 | ≤0.1 | |
| 对三极管β值的要求 | >50 | 70-100 | >50 | >50 | |
