步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到
一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角)。您可以
通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频
率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
2.步进电机分哪几种?
步进电机分三种:永磁式(PM) ,反应式(VR)和混合式(HB)
永磁式步进一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度;
反应式步进一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很
大。在欧美等发达国家80年代已被淘汰;混合式步进是指混合了永磁式和反应式的优点。它
又分为两相和五相:两相步进角一般为1.8度而五相步进角一般为 0.72度。这种步进电机的
应用最为广泛。
3.什么是保持转矩(HOLDING TORQUE)?
保持转矩(HOLDING TORQUE)是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩。
它是步进电机最重要的参数之一,通常步进电机在低速时的力矩接近保持转矩。由于步进电
机的输出力矩随速度的增大而不断衰减,输出功率也随速度的增大而变化,所以保持转矩就
成为了衡量步进电机最重要的参数之一。比如,当人们说2N.m的步进电机,在没有特殊说明
的情况下是指保持转矩为2N.m的步进电机。
4.什么是DETENT TORQUE?
DETENT TORQUE 是指步进电机没有通电的情况下,定子锁住转子的力矩。
DETENT TORQUE 在国内没有统一的翻译方式,容易使大家产生误解;
由于反应式步进电机的转子不是永磁材料,所以它没有DETENT TORQUE。
5.步进电机精度为多少?是否累积?
一般步进电机的精度为步进角的3-5%,且不累积。
6.步进电机的外表温度允许达到多少?
步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降乃至于失步,因此
电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来讲,磁性材料的退磁
点都在摄氏130度以上,有的甚至高达摄氏200度以上,所以步进电机外表温度在摄氏80-90
度完全正常。
7.为什么步进电机的力矩会随转速的升高而下降?
当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反向电动
势越大。在它的作用下,电机随频率(或速度)的增大而相电流减小,从而导致力矩下降。
8.为什么步进电机低速时可以正常运转,但若高于一定速度就无法启动,并伴有啸叫声?
步进电机有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉
冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵转。在有负载的情
况下,启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过程,即启动频
率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。
9.如何克服两相混合式步进电机在低速运转时的振动和噪声?
步进电机低速转动时振动和噪声大是其固有的缺点,一般可采用以下方案来克服:
A.如步进电机正好工作在共振区,可通过改变减速比等机械传动避开共振区;
B.采用带有细分功能的驱动器,这是最常用的、最简便的方法;
C.换成步距角更小的步进电机,如三相或五相步进电机;
D.换成交流伺服电机,几乎可以完全克服震动和噪声,但成本较高;
E.在电机轴上加磁性阻尼器,市场上已有这种产品,但机械结构改变较大。
10.细分驱动器的细分数是否能代表精度?
步进电机的细分技术实质上是一种电子阻尼技术(请参考有关文献),其主要目的是减
弱或消除步进电机的低频振动,提高电机的运转精度只是细分技术的一个附带功能。比如对
于步进角为1.8° 的两相混合式步进电机,如果细分驱动器的细分数设置为4,那么电机的
运转分辨率为每个脉冲0.45°,电机的精度能否达到或接近0.45°,还取决于细分驱动器的
细分电流控制精度等其它因素。不同厂家的细分驱动器精度可能差别很大;细分数越大精度
越难控制。
11.四相混合式步进电机与驱动器的串联接法和并联接法有什么区别?
四相混合式步进电机一般由两相驱动器来驱动,因此,连接时可以采用串联接法或并联
接法将四相电机接成两相使用。串联接法一般在电机转速较的场合使用,此时需要的驱动器
输出电流为电机相电流的0.7倍,因而电机发热小;并联接法一般在电机转速较高的场合使
用(又称高速接法),所需要的驱动器输出电流为电机相电流的1.4倍,因而电机发热较
大。
12.如何确定步进电机驱动器的直流供电电源?
A.电压的确定
混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电
电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作
转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最
大输入电压,否则可能损坏驱动器。
B.电流的确定
供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性电源,电源电
流一般可取I 的1.1~1.3倍;如果采用开关电源,电源电流一般可取I 的1.5~2.0倍。
13.混合式步进电机驱动器的脱机信号FREE一般在什么情况下使用?
当脱机信号FREE为低电平时,驱动器输出到电机的电流被切断,电机转子处于自由状态
(脱机状态)。在有些自动化设备中,如果在驱动器不断电的情况下要求直接转动电机轴
(手动方式),就可以将FREE信号置低,使电机脱机,进行手动操作或调节。手动完成后,
再将FREE信号置高,以继续自动控制。
14.如果用简单的方法调整两相步进电机通电后的转动方向?
只需将电机与驱动器接线的A+和A-(或者B+和B-)对调即可。
关于驱动器的细分原理及一些相关说明(转载)
在国外,对于步进系统,主要采用二相混合式步进电机及相应的细分驱动器。
但在国内,广大用户对“细分”还不是特别了解,有的只是认为,细分是为了提高精
度,其实不然,细分主要是改善电机的运行性能,现说明如下:步进电机的细分控制是由驱
动器精确控制步进电机的相电流来实现的,以二相电机为例,假如电机的额定相电流为3A,
如果使用常规驱动器(如常用的恒流斩波方式)驱动该电机,电机每运行一步,其绕组内的
电流将从0突变为3A或从3A突变到0,相电流的巨大变化,必然会引起电机运行的振动和噪
音。如果使用细分驱动器,在10细分的状态下驱动该电机,电机每运行一微步,其绕组内的
电流变化只有0.3A而不是3A,且电流是以正弦曲线规律变化,这样就大大的改善了电机的振
动和噪音,因此,在性能上的优点才是细分的真正优点。由于细分驱动器要精确控制电机的
相电流,所以对驱动器要有相当高的技术要求和工艺要求,成本亦会较高。注意,国内有一
些驱动器采用“平滑”来取代细分,有的亦称为细分,但这不是真正的细分,望广大用户一
定要分清两者的本质不同:
1.“平滑”并不精确控制电机的相电流,只是把电流的变化率变缓一些,所以“平
滑”并不产生微步,而细分的微步是可以用
来精确定位的。
2.电机的相电流被平滑后,会引起电机力矩的下降,而细分控制不但不会引起电机力矩的
下降,相反,力矩会有所增加。
