一、电阻
电阻的种类繁多,按材料可分为:合金型、薄膜型和合成型;按用途可分为;普通型(允许误差为5%、±10%、±20%等)、精密型(允许误差为±2~±0.001%)、高频型(亦称无感电阻,功率可达100W)、高压型(额定电压可达kV级)、高阻型(阻值为10M~100M)、敏感型(阻值对温度、压力、气体等敏感)、熔断型(亦称保险电阻)。电阻有多项技术指标,但由于表面积有限和对参数关心程度的不同,一般只标明阻值、精度、材料、功率等项,电视机中使用的电阻参数标志方法通常以色坏法标志最多。
电阻的主要故障是烧毁或接触不良。引起接触不良原因可能是电阻本身不良,也可能是引线焊接不良;电阻烧坏时往往是表面发黑或焦化,当流过电阻的电流大大超过其额定值时.则可能引起电阻烧毁以至开路。
电阻故障的诊断方法主要是用万用表测量阻值或其两端电压,这其中有几点问题须引起注意;一是当发生电阻过流烧坏时,一定要查明烧坏的原因(过压、短路、阻值变小等)后才能更换同值电阻,不可随意换用大功率电阻,以免产生更严重的后果;二是在掉换小功率电阻时应紧贴印制电路板,尤其在高、中频通道时更是如此,以免由于过长的引线带来干扰或自激。而掉换中、大功率电阻时,则应注意将其悬空以避免电阻发热而烫伤印制板;三是彩电专用的行、场输出级保险电阻(一般<10Ω)在代换时决不能用普通的电阻代换。因为普通电阻即使过流5倍左右也不会立即烧断,而保险电阻的特点是正常时功能等同于一般普通电阻,而过流时却起着保险管的效能;四是彩电中的电位器常见故障多是接触不良,调节时可引起图像晃动、拉丝或伴音噪声,要注意的是在代换时不能用一般金属柄的电位器,原因是彩电的底板多是带电的(热底板),因此面板调节电位器的手柄大多是用塑料或尼龙为原料制成的,如果不注意的话,可能会带来安全隐患。
二、电容器
电容器是电子电器电路中又一种十分常用的元件,在电路中的使用数量和应用的范围仅次于电阻器。电容器和电阻器相比较,在检测、修配等方面有着很大的不同,电容器的故障率也比电阻高,检测也复杂得多。电容器的主要特性;隔直特性、通交特性、容抗特性和电容两端电压不能突变特性、储能特性。
在彩电检修中,常见的故障主要有开路、断续开路、击穿、漏电、软击穿等。
对于小容量(<0.1uF)电容器当怀疑短路或漏电故障时,可用万用表电阻挡测量(R*1k)。如果阻值为∞或MΩ以上则可认为是好的;若怀疑开路或容量变小,可用相同容量电容作替换试验;对于大容量电解电容,普通万用表无法准确测量容量大小,只能大致判断是否存在开路、短路或严重漏电等故障,而且大电解都有不同程度的漏电,因而测试时应与好的电容相比较来确定。
在彩电图像中频、AGC、高频头、行(场)振荡器、解码副载波振荡器等电路中,使用的不少电容要求容量变化小、温度特性好,替换时要注意电容的选择。
在更换电容器过程中,还应注意以下几个问题:一是要先拆下坏电容器,然后再焊上新的电容器,容量小于1uF的固定电容器一般是无极性的,其两引脚可以不分正、负极性,但对有极性电容,应注意其正、负极性;二是需要更换的电容器在印制电路板深部时(此时不易拆下),若已确定该电容是开路故障或容量不足故障,可用一个新电容器直接焊在该电容背面焊点上,不必拆去原电容器,但对于击穿和漏电的电容器这样更换是不行的。
一般情况下,在工作电压较高场合下运用的电容器比较容易出现击穿故障,工作于高频状态下的电容器则容易出现漏电故障。
