1. 反馈电路与构成
       将放大器的一部分输出量(电压或电流)送回输入端的过程就是反馈,而传送反馈量的电路就是反馈电路。典型的反馈电路构成如图6-8所示。
       若反馈量与输入量的相位相同,使放大倍数增大的反馈称为正反馈;若反馈量与输入量的相位相反,使放大倍数减小的反馈称为负反馈。由于正反馈用于电路产生振荡,负反馈用于提高放大器的工作性能,所以放大电路主要采用负反馈。
2.负反馈电路的分类
        放大器采用的负反馈电路有并联电流负反馈、并联电压负反馈、串联电流负反馈和串联电压负反馈四种。若负反馈量与输出电压成正比,能使输出电压稳定,输出电阻减小,称为电压负反馈;如果负反馈量与输出电流成正比,能使输出电流稳定,输出电阻增加,则称为电流负反馈。串联负反馈的反馈量以串联形式串接入输入回路,并联负反馈的反馈量以并联形式接入输入回路。串联负反馈能增大输入阻抗,而并联负反馈却减小输入阻抗和输出阻抗。
         另外,还可以根据反馈信号的性质分为交流负反馈、直流负反馈和交直流负反馈三种负反馈电路。顾名思义,反馈信号仅有交流成分,则属于交流负反馈;若反馈信号仅有直流成分,则属于直流反馈;若反馈信号不仅有交流成分,而且有直流成分,则属于交、直流反馈。
3. 单级电流串联负反馈放大器
        单级电流串联负反馈放大器是一种应用十分广泛的放大器。
        图6-9所示是一种典型的单级电流串联负反馈放大器。该放大器的核心元器件是放大管VT和负反馈电阻R3。
        放大器的输出电流在R3两端产生压降Uc,该电压通过提高VT的发射极电位来降低放大倍数,所以该电路属于负反馈控制。将输出信号Uo对地短接使Uo为0后,反馈电压Uf仍存在,说明该电路属于电流负反馈电路。同时,由于Uf与输入信号Ui串联后加到VT的发射结上,所以该电路属于串联负反馈电路。又因Uf内不仅有直流成分,还有交流成分,所以该电路属于交、直流负反馈电路。
4. 单级电压并联负反馈放大器
        单级电压并联负反馈放大器也是一种应用十分广泛的放大器。
        图6-10所示是一种典型的单级电压并联负反馈放大器。该放大器的核心元器件是放大管VT和负反馈电阻R2。
        放大器的输出电压通过R2为VT的基极提供反馈电压Uf,由于VT属于倒相放大器,所以Uf与Ui的极性相反,减小了输入到基极的电压,所以属于负反馈控制。将输出电压Uo对地短接使Uo为0后,负反馈电压Uf随之消失,说明该电路属于电压负反馈电路。由于Uf与输入信号Ui并联后加到VT的基极,所以该电路属于并联负反馈电路。
5.两级电压串联负反馈放大器
       两级电压串联负反馈放大器也是一种应用十分广泛的放大器。
         图6-11所示是一种典型的两级电压串联负反馈放大器。该放大器的核心元器件是放大管VT1和VT2、负反馈电阻R6、负反馈电容C3。
         放大器VT2集电极的输出电压通过C3、R6为VT1的发射极提供反馈电压Uf,减小了VT1的发射结上的导通电压,所以属于负反馈控制。将输出信号Uo对地短接使Uo为0后,负反馈电压Uf随之消失,说明该电路属于电压负反馈电路。由于负反馈电压Uf与输入信号Ui串联,所以该电路属于串联负反馈电路。又因负反馈电路采用了耦合电容C3,所以该电路属于交流负反馈电路。
