概述:HDMI英文全称High Definition Multimedia Interface,它是一种数字化视频/音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影像信号,最高数据传输速度为2.25GB/s。HDMI接口广泛应用于电子数码设备中,如彩电,DVD视盘机,数码DV,电脑显卡输出等。
一、HDMI接线顺序
二、HDMI接口定义
HDMI AType
| 应用于HDMI1.0版本,总共有19pin, 规格为4.45 mm × 13.9 mm,为最常见的HDMI接头规格, 相对等于DVI Single-Link传输。在HDMI 1.2a之前, 最大能传输165MHz的TMDS, 所以最大传输规格只能在于1600x1200(TMDS 162.0 MHz) 。 | |
引脚位置
Pin定义
TMDS Data2+
TMDS Data2 Shield
TMDS Data2–
TMDS Data1+
TMDS Data1 Shield
TMDS Data1–
TMDS Data0+
TMDS Data0 Shield
TMDS Data0–
10
TMDS Clock+
11
TMDS Clock Shield
12
TMDS Clock–
13
CEC
14
Reserved (N.C. on device)
15
SCL
16
SDA
17
DDC/CEC Ground
18
+5V Power
19
Hot Plug Detect
HDMI B Type
总共有29pin, 可传输HDMI A type两倍的TMDS资料量, 相对等于DVI Dual-Link传输,用于传输高分辨率(WQXGA 2560x1600以上)。 (因为HDMI A type 只有Single-Link的TMDS传输,如果要传输成HDMI B type的讯号, 则必须要两倍的传输效率, 会造成TMDS的Tx、Rx的工作频率必须提高至270MHz以上。而在HDMI 1.3 IC出现之前, 市面上大部分的TMDS Tx、Rx只能稳定在165MHz以下工作。)
Pin
Pin定义
TMDS Data2+
TMDS Data2 Shield
TMDS Data2–
TMDS Data1+
TMDS Data1 Shield
TMDS Data1–
TMDS Data0+
TMDS Data0 Shield
TMDS Data0–
10
TMDS Clock+
11
TMDS Clock Shield
12
TMDS Clock–
13
TMDS Data5+
14
TMDS Data5 Shield
15
TMDS Data5-
16
TMDS Data4+
17
TMDS Data4 Shield
18
TMDS Data4-
19
TMDS Data3+
20
TMDS Data3 Shield
21
TMDS Data3-
22
CEC
23
24
25
SCL
26
SDA
27
DDC/CEC Ground
28
+5V Power
29
Hot Plug Detect
HDMI C Type
总共有19pin, 可以说是缩小版的HDMI A type, 但脚位定义有所改变。 主要是用在便携式装置上,例如DV、数码相机、便携式多媒体播放机等。 现在已有SONY HDR-DR5E DV利用此规格接头作为影像输出接口。(常常有人称为该规格为mini-HDMI, 这可算是自行胡乱创造的名称,实际上HDMI官方并没此名称。)
Pin
Pin定义
TMDS Data2 Shield
TMDS Data2+
TMDS Data2–
TMDS Data1 Shield
TMDS Data1+
TMDS Data1–
TMDS Data0 Shield
TMDS Data0+
TMDS Data0–
10
TMDS Clock Shield
11
TMDS Clock+
12
TMDS Clock–
13
DDC/CEC Ground
14
CEC
15
SCL
16
SDA
17
18
+5V Power
19
Hot Plug Detect
HDMI D Type
俗称Micro HDMI 是定义为HDMI 1.4版本的,保持hdmi标准的19pin .但是尺寸与微型USB的接口差不多,尺寸为2.8 mm × 6.4 mm,比mini hdmi (2.42 mm × 10.42 mm)小很多,主要应用在一些小型的移动设备上,如手机,MP4等等。
一端为标准的HDMI插头,一端为Micro HDMI(D type)手机,目前部份手机有此接口。
Pin
Pin定义
Hot Plug Detect
Utility
TMDS Data2+
TMDS Data2 Shield
TMDS Data2-
TMDS Data1+
TMDS Data1 Shield
TMDS Data1-
TMDS Data0+
10
TMDS Data0 Shield
11
TMDS Data0-
12
TMDS Clock+
13
TMDS Clock Shield
14
TMDS Clock-
15
CEC
16
DDC/CEC Ground
17
SCL
18
SDA
19
+5V Power
