彩电使用多年后,常发生38MHz中周内与电感线圈并联的管形电容银层被氧化的现象(其表现是本为白色的外观呈黑包),使容量变化、绝缘性能下降而失谐。轻则导致图像不清晰,信噪比下降,雪花点很多;重则不同步、逃台以致不能观看。修理此类故障通常采用更换整个中周或只更换电容的方法,这都要对中周进行重新调谐。业余条件下调谐往往难以调准,有时还会产生甲周磁心调不动或磁心调节时因受力而破裂等问题。其实可不必更换中周或电容。可焊下原中周,用棉花蘸酒精擦净管形电容上的氧化物,使之再显白色,吹干。装上后不用调磁心,只要对电视机选台作微调即可。我用此法修理数台彩电,效果很好。
    旧彩电辉度很暗或亮度不稳,有时是由于一体化的行输出变压器内调节加速极电压的可变电阻活动触点接触不良引起。此时在压住可变电阻的旋钮调节未松手时,可使亮度正常;松手后变暗或不稳定。对下这种故障,如果更换行输出变压器,既费时又费钱。
    我用这样的方法解决:用根粗细适当、外层绝缘的硬线,围绕行输出变压器一周,使硬线压住可变电阻调节旋钮的端头,在调节亮度正常时,将硬线绞紧。这样可使触点可靠接触,旋钮也固定不动,从而排除故障,效果很好。
