对于电子产品的维修到底需要具备什么样的条件呢?其实这个并不难,想想我们每天都要使用的万用表,这不是很明白吗?无非就是在研究电流和电压的关系嘛!再说的上纲.上线-点,研究的不就是欧姆定律和能量守恒定律在实践中的应用问题嘛!大家应该对这两个定律是不陌生的,但是一到实践应用中怎么就不会了呢?仔细思虑之下发现这里面存在着这两个问题,一是思路太窄, 二是教条主义严重。正是这两个问题存在的根深蒂固,也就导致了一些维修,人员在思想上保守和懒惰,甚至还有-些人自我安慰的话说理论和实践是由差异的。
真的是这样的吗?那就让我们来看两个近期咨询量很高的问题,看看是不是真的理论和实践就不能结合。
	      上面这个图是一个液晶电视逆变器电路原理图,该部分电路常出现的问题就是逆变器损环,这个电路一共使用了 四只逆变器,那么我们如何快速判断是哪个逆变器出现故障了呢?很简单!我们先看看其中-一个逆变器的组成。以T804为例,它的组成是由电容C900和T804的初级绕组串联的,很明显这就是一个串联谐振回路。假如是T804出现匝间短路,其必然会引起电流增大而电压降低的情况,那么电压会降在哪呢?对了,就会降在电容C900两端。因此我们判断是不是T804出现短路只需要测量C900两端的交流电压就可以了。经过验证,正常时C900两端的压降为5-7V,T804出现匝间短路时则C900两端的压降可达20-25V。这样做不是更快捷更有效的方法吗?这不就是欧姆定律在实践中的应用吗?所以说在学习和实践工作中方法比知识更重要!
       如果说上面这个事例并不能完全说明问题的话,我们就再来看一个事例。
        这就是我们常见的538的液晶电源,这个电源烧背光驱动电路是一个常见问题,但就是这个常见的老问题却难住了不少维修人员。什么问题呢?就是开机瞬间背光亮一下然后保护。让人茫然的是坏件都换新了为什么就好不了呢?其原因很简单,就是限流电阻RE036的阻值选取不当。有人说我就是按照原机阻值装的啊,没错,但是大家在这里忽视了一个很重要的问题,就是电阻的材质也是影响其阻值的-一个重要因素。原机装用的是精密的金属膜电阻,因此其稳定性很高,而我们现在市场.上买到的都是普通电阻,虽然用表测阻值并无异常,但是却忽略了电阻的稳定性与阻值的偏差问题。根据欧姆定律,功率等于电压乘以电流。所以当这个电阻阻值偏大的时候,就会引起压降增大,从而导致开关管提前截止,使输出功率下降而产生保护。当这个电阻阻值偏小的时候又会造成开关管过流引起保护。知道了这个故障的成因那么解决方法是不是也就很明白了。这同时也证明了一句名言,知识本身并没有告诉人们怎样运用它,运用的方法乃在书本之外。
       通过上面这两个故障事例的讲解,大家是不是感到了我们平常忽视了的基础知识太多了呢?对新知识新技术学习的是不是太少了呢?什么是疑难故障,如果才 能避免人为的产生疑难故障,这是不是因该引发我们更多的思考呢?
       最后我们再看两例疑难故障的事例,更深的感受一下理论知识在解决疑难故障的实践指导意义吧。
