(1)2位数字后面加一字母表示法:这种方法前面两位数字表示电阻值的有效数值,后面的字母表示有效数值后面应乘以10的多少次方,单位Ω.其标识意义见表一/二.如:02C为102×102=10.2kΩ,27E为187×104=1.87MΩ
代码 表示数字 代码 表示数字 代码 表示数字 代码 表示数字
01 100 26 182 51 332 76 604
02 102 27 187 52 340 77 619
03 105 28 191 53 348 78 634
04 107 29 196 54 357 79 649
05 110 30 200 55 365 80 665
06 113 31 205 56 374 81 681
07 115 32 210 57 383 82 698
08 118 33 215 58 392 83 715
09 121 34 221 59 402 84 732
10 124 35 226 60 412 85 750
11 127 36 232 61 422 86 768
12 130 37 237 62 432 87 787
13 133 38 243 63 442 88 806
14 137 39 249 64 453 89 825
15 140 40 255 65 464 90 845
16 143 41 261 66 475 91 866
17 147 42 267 67 487 92 887
18 150 43 274 68 499 93 909
19 154 44 280 69 511 94 921
20 158 45 287 70 523 95 935
21 162 46 294 71 536 96 956
22 165 47 301 72 549 97 973
23 169 48 309 73 562 98 985
24 174 49 316 74 576 99 998
25 178 50 324 75 590
表二
代码 含义 代码 含义 代码 含义 代码 含义
A 100 D 103 G 106 Y 10-2
B 101 E 104 H 107 Z 10-3
C 102 F 105 X 10-1
(2)3位数字表示法:这种表示方法前两位数字代表电阻值的有效数字,第3位数字表示在有效数字后面应添加”0”的个数.当电阻小于10Ω时,在代码中用R表示电阻值小数点的位置,这种表示法通常用有阻值误差为5%电阻系列中.比如:330表示33Ω,而不是330Ω;221表示220Ω;683表示68000Ω即68kΩ;105表示1MΩ;6R2表示602Ω.
(3)4位数字表示法,这种表示法前3位数字代表电阻值的有效数字,第4位表示在有效数字后面应添加0的个数.当电阻小于10Ω时,代码中仍用R表示电阻值小数点的位置,这种表示方法通用用有阻值误差为1%精密电阻系列中.比如:0100表示10Ω而不是100Ω;1000表示100Ω而不是1000Ω;4992表示49900Ω,即49.9kΩ;1473表示147000Ω即147kΩ;0R56表示0.56Ω.
表二
C 102 F 105 X 10-1
