一台维迪通(VIDEOTON)彩电中的解码集成电路U8060B损坏,能否找到直接代换的集成块?
U8060B损坏后,可以用常用的解码集成电路TDA3561或TDA3560来直接代换。
一台CD机中的D/A转换器LC7881损坏,请介绍其各引脚功能和代换电路。
LC7881的各引脚功能为:①左声道音频输出、②基准高电压A、③基准高电压 B、④模拟电路电源电压、⑤字时钟B输入、⑥声道分离时钟输入、⑦字时钟A输入、⑧音符串行数据输入、⑨位时钟输入、⑩数字电路电源电压、测试输出、测试输入A、测试输入B、模式选择、数字电路地、基准低电压A、模拟电路地、基准低电压B、空、右声道音频输出。LC7881可以用相同封装 D/A转换器CXD1161来直接代换。
一台万利达N28型VCD机电源部分的KA78R05在维修中不慎损坏,请问能否用易得的7805来代换?
故障前的机器通电5分钟后尚能出现正常的彩色图像和伴音信号,搬动机器修好开关电源电路后出现上述故障现象,遇到这种情况应检查显像管红色电子枪灯丝是否亮,如果灯丝亮,故障是因显像管尾板上的管座与显像管管脚接触不良所造成的。更换显像管管座后机器就能正常工作。(黄福森)
KA78R05是四端稳压集成电路,其①输入、②输出+5V电压、③地、④控制。它可以用极易得到的三端稳压电路7805来代换。万利达N28型VCD机中在KA78R05的 ①和④脚之间接有一只10kΩ电阻,代换时得按下表进行,原①和④脚之间电阻取出不用即可。
请问CT4004是什么样的集成电路?能否用其它集成电路来代换?
CT4004是六非门逻辑电路,可以用易得的74LS04来直接代换。
一台夏普14P-56MC黑白电视机出现一条水平亮线故障,查得系场扫描电路IX0035TA损坏,请介绍其各引脚功能和可以代换的电路型号。
IX0035TA的各引脚功能为:①场输出、②电源 VCC、③外接自举电容、④场锯齿波电压形成
一台同洲CDVB-891B卫星电视接收机开关电源中的集成电路TOP224Y烧坏,能不能用其它电路来代换TOP224Y?[Page]
TOP224Y是脉宽调制开关电源集成电路,其①控制端、②地(内部电源调整管的源极)、③内部电源调整管的漏极。它可以用TOP225Y、TOP226Y、TOP227Y来直接代换。
BA6219BFP能否用常用的BA6219来代换?
BA6219BFP为24脚封装的贴面元件,外形小巧;而BA6219则是10脚单列直插结构、体积比前者大得多,但是它们的功能却是相同的,即:①地、②反向驱动、③ 旁路、④控制电压、⑤正向指令、⑥反向指令、⑦电源1、⑧电源2、⑨旁路、⑩正向驱动,BA6219BFP与BA6219可按下表来进行代换。
一台世嘉土星HST-3220游戏机中的集成电路MB3516A损坏,无法买到该电路,能否找到代用品?
MB3516A为
一台早期录音机中的功放电路BA511损坏,请告知其各引脚功能与代换电路。
BA511为5.5W的单声道功率放大电路,其①输出、②地、③空、④外接旁路电容、⑤输入、⑥负反馈、⑦外接补偿电容、⑧外接补偿电容、⑨外接自举电容、 ⑩电源VCC。BA511可以用易得的功放集成电路LA4420按下表来改动代换。
一台爱华990微型组合音响的集成电路KIA6043在检修中不慎损坏,请告知其各引脚功能,能不能用其它电路来代换?
KIA6043为锁相环调频立体声解码电路,其①输入、②低通滤波器、③电源 VCC、④压控振荡器、⑤地、⑥立体声指示灯、⑦低通滤波器、⑧左声道输出、⑨右声道输出。KIA6043不易买到,但是它可以用易得的TA7343AP、TA7343P或KA2263 来直接代换。
一台飞利浦VR6740/96录像机磁鼓不慎损坏,市场上难购同样的磁鼓,不知能否找到代用品?
飞利浦VR6740/96录像机采用三磁头鼓,其录、放像磁头为图上所标的R和L(笔者为说明方便故添R和L标注),而另一磁头则为静像专用磁头。市场难购此磁鼓,可以用极易得的三星900磁鼓来代换。不过,由于900型鼓为2磁头鼓,所以代换后则失去了静像功能,但是录、放像则完全正常。
一台收录机中的电平显示电路KA2284损坏,请介绍其各引脚功能及代换电路的型号。
KA2284是五点发光二极管电平指示电路,其①比较器A、②比较器B、③比较器 C、④比较器D、⑤地、⑥比较器E、⑦放大输出、⑧输入、⑨电源[Page] VCC。KA2248可以用极易得的LB1403来直接代换。
一台功率放大器中的功放管SJ7496损坏,请介绍其主要参数及其代换三极管的型号。
SJ7496是PNP型大功率管,其P CM=115W、ICM=15A、BV cb0=60V,它可以用常用的功放管MJ2955来直接代换。
一台随身听中的电机稳速电路LA4512损坏,请告知其各引脚功能,能否用极易得的电机稳速电路μPC1470来直接代换?
LA4512的①电源电压VCC 、②地、③输出、④电压调节,与μPC1470引脚不同,故不能用它直接代换。LA4512可以用 LA5511、LA5512、5G5511来直接代换。
