分析:自动开关机是CH-16机芯特有的现象,故障部位有三个方面:cpu电路-重点是三个供电脚的3.3V; 保护电路-重点是R894/270K的电阻; 行电路-重点是8v供电,在实际维修中都发现过
检修过程:自动开关机时候检测芯片待机输出脚10脚的电压一高一低变化,电源电压也在一高一低变化,将待机控制管的C极对地短路后再开机(此机是高电平开机,用的是F431,如果用SE140的话一般是低电平开机)电源不再闪动,说明是控制系统的问题,或者是后面的行电路有故障,从电源上引入一个15V到N882稳压块输入端,给行电路一个稳定的8V供电在开机故障依旧,此时测量发现集成块39脚的电压只有6V,查得L221(实质装的是一个2欧姆的电阻,阻值增大,)更换一只电感后故障排除
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
