用户反映开机2小时左右,自动关机。再开机就三无,几小时后开机又正常。开2小时左右又自动关机。我怀疑电源有问题,因为指示灯都不亮。将电视打开,在桥式整流输入端接一只万用表,测量220V电压;桥式整流输出端接一只万用表,测量300V电压;电源输出端115V接一只万用表,测量115V电压。电视在正常收看节目时,各个测量点电压正常,当出现自动关机时,只有220V正常,其他测量为0V,说明桥式整流有问题。取下桥式整流,测量4只二极管都是好的。怀疑4只二极管其中一只是坏的。我用电吹风分别给4只二极管加热测量,有二只二极管加热测量开路,(不加热测量是好的),更换桥式整流(二极管)后电视一切正常。供同行参考。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
