该电源板由三部分组成:一是以集成电路2A20112 (U601)为核心组成的PFC功率因数校正电路,将整流滤波所得的+300V脉动电压提升到380V,为主开关电源供电。二是以集成电路A6069H( U501 )为核心组成的副开关电源,产生+5VS/1A和vcC电压,其中5.2VS/1A为主板控制系统供电;二次开机后,输出5.2V/3A电压,为主板小信号处理电路供电;同时vCC电压经待机电路控制后,为主电源和PFC驱动电路供电。三是以集成电路SSC9502S(U101)为核心组成的主开关电源,输出+24V/12A电压,供给背光驱动电路。
开/待机采用控制PFC功率因数校正电路U601和主开关电源驱动电路U101供电的方式。接通市电电源后,副电源先工作,产生vcc电压和5.2VS/1A电压;二次开机后,在开/待机控制电路的作用下,输出5.2V电压,并将vCC电压送给U601和U101 , PFC功率因数校正电路和主电源启动工作,整机进人开机状态。
A6069H的全称为STR-A6069H,是三肯公司开发的脉宽调制型开关电源单芯片,内置耐压700V的MOSFET管,内部振荡器的振荡频率为100kHz,输出功率约10W ,其引脚功能与实测数据见表1。
SSC9502S是一款采用全波电 流共振模式的DC-DC变换控制IC,可与SS9512S互换。该IC内置软启动、频率控制、高/低端驱动及过压、过载、过热保护等电路,其引脚功能与实测数据见表2。
2A20112是一款临界导电模式PFC控制芯片,内置软启动具有反馈回路短路检测、过压保护和过流保护等功能,具有效率高开关噪声低等优点,最大工作电压为24V,基准输出电压(VREF)为5V,低电压锁定(UV-LO )电路的阈值为10.5V。
该IC采用sOP-16封装形式,其引脚功能与实测数据见表3。
另外,该型电源板上光耦PC101 、PC102、PC501和PC502各脚实测数据见表4。
