本机静音电路由两部分电路组成:一个是由Q20组成的开机静音,在开机瞬间和按遥控静音时该电路工作;一个是由Q19、Q13组成的关机静音电路,实现关机静音。大致原理是这样的,在开机瞬间或者按遥控静音键时,主芯片U9 MST9X88L的185脚输出AMP MUTE信号,通过R287加到Q20的b极,Q20导通,把TFA9843AJ的⑦脚电压拉低,从而实现静音。关机瞬间,由于CA96电容两端所充的电荷使Q13三极管导通,CA96的电荷通过Q13的c、e极加到Q19的b极,使Q19饱和导通,使TFA9843AJ的⑦脚置于低电平,消除关机噪音。
了解了静音控制原理,再结合本机电路图,测Q20和Q19都是处于截止状态,Q20和Q19的c极都处于高电:平10V左右,而TFA9843AJ功放块的⑦脚电压为0V,⑦脚对地短路,显然怀疑电阻R289。
于是将其拆下测量,果然开路。将R289更换后故障解除。
图1是故障板实物图,图2为静音控制电路图。
