根据故障现象可知,故障发生在场扫描电路。引起故障的原因有以下五个方面:(1)场幅调节电路有故障;(2)线性补偿电路不正常;(3)锯齿波形成电路有问题;(4)输出对管中一管性能变差;(5)场输出电路不良(含耦合电容及场偏等)。检修时,先调节场幅电阻RP451,见图1,场幅能调满,但调满后,上下线性严重变劣,特别是上部扫描线间距达2~3mm。由场幅能调满可以推断此处并非故障所在。将RP451复原,再更换锯齿波形成电容C455(1μ/25V),故障依旧。接着检查LA7837的⑦脚和12脚之间的线性补偿电路,结果发现C461(10μ/50V)在1k挡上几乎无充电效应,说明其已经失效。更换C461后,故障排除。
由于LA7837⑦脚为交直流负反馈输入端,耦合电容C462(1000μ/25V)正端的直流电压经R463、R462反馈至⑦脚,用来稳定LA7837的直流输出,R465(1.8Ω)左端的交流电压经R464、C461、R462反馈至⑦脚,用来改善扫描波形的线性。由于C461失效,导致交流反馈大大减小,线性变差,这种现象又主要反映在屏幕上部,使得上部扫描线变密,光栅下压。
