接修一台长虹D51C2000等离子电视,故障表现为不开机。据用户讲,当时听见啪的声音,后来就无法开机。于是开机检查,发现Y板短路,没有看到明显烧糊的痕迹。于是换掉烧1坏的三极管,开机y板刚好启动。听见啪的声音,这时候检查Y板。之前换的原件又坏了,而且发现有一个三极管因为之前接个脚。结果那根导线掉了,以为是我没有接好,于是再次换上损坏原件,这回还多了两个三极管。没有想到换好后刚好开机啪的一声,不过这次我看见响声的部位,是一个电容烧炸了,之前我也看过那个电容,没有问题,估计这个电容将会是这种Y板的通病,后来再换掉损坏的原件,电视机修复。这种Y板我都修过多台电视机了,都是无故坏场效应管,换了就好。这个电容今后修板子就要换掉了,以绝后患。
