CH-16机芯微处理器的代换
1.CH05T1602、CH05T1604、CH05T1607三者间可以相互直接代换,代换后若机器出现TV无伴音,则将总线数据中OP2项置于64。
2.CH05T1609、CH05T1623,1631三者间可以相互代换,但代换时,应注意:使用CH05T1609芯片时,主板上C171容量应为1200PF;使用CH05T1623芯片时,主板上C171容量应为3900PF。
3.CH05T1609、CH05T1623与CH05T1602、CH05T1604、CH05T1607不能互换,因为两者间软件截然不同,前者为飞利浦软件,后者为长虹统一软件。
4.CH05T1601与CH05T1603可以相互代换,但要注意以下几点:
①CH05T1601应对应TDA9383“N2H”版本(IC表面最下面中间有“N2H”字样),同时相关元件位号、型号对应如下:R171-0.166W/2.7KΩ;C171-63V/4700PF;C171A-63V/820PF;
②CH05T1603对应TDA9383“N2I”版本(IC表面最下面中间有“N2H”字样),同时相关元件位号、型号对应如下:R171-0.166W/3.9KΩ;C171-63V/1200PF;C171A-63V/330PF。
③CH05T1601与CH05T1603互换,需更换外围元件;
④用CH05T1601或CH05T1603代换TDA9383PS时,应注意TDA9383PS的版本及与CH05T1601、CH05T1603的对应关系,并更改相应的外围元件;
5.CH05T1606与CH05T1608可以互换,但OSD显示风格及EEPROM数据不同,代换时需征得用户同意。
6.CH05T1619可以代换CH05T1608,但EEPROM数据不同,总线数据中增加一调节项 “PWL”,该数据设置为“14”,CH05T1619与 CH05T1608 OSD显示风格相同。
7. CH05T1619可以代换CH05T1606,但EEPROM数据不同,总线数据中增加一调节项 “PWL”,该数据设置为“14”,CH05T1619与 CH05T1606 OSD显示风格不同。
8.CH05T1601/CH05T1603(TDA9383)和CH0T1606/CH05T1608/CH05T1619(TDA9373PS)原则上不能互换,因为两类机型电路图、用户手册、遥控器、PCB不同。
9.CH05T1611与CH05T1621,1630可以相互代换,代换时,应注意:使用CH05T1611芯片时,主板上C171容量应对应1200PF;使用CH05T1621芯片时,主板上C171容量应对应3900PF
