接修一台长虹LDTV32876液晶电视,该机绿灯亮,测试电源板只有待机5.2V输出,其他输出都是没有,测试电源板没有开机电压送到,说明问题在主板,测试待机供电U38,LD1117输出3.3V正常,想着先软件后硬件,重写该机程序。程序芯片是N24 EN25B64,16脚封装,拆下芯片用编程器可以正常识别,可是在写的时候总是报错。由于没有备货这种16脚的芯片,于是用常用的25Q64代用,还好板上预留了芯片安装位置,写完芯片安装,开机绿灯亮一下以后就转成红灯,按一下面板待机键,红灯熄,电视机屏幕点亮。
屏幕直接显示AV2,插入信号一切正常。该机用户存储器是N23 24LC32,能够开机直接AV2,说明用户数据是正常的。板号JUC7.820.00012451,屏LC320WXN。
